Amigos,
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aos idealizadores do Clube, pois proporciona aos proprietários de um Audi se conhecerem e trocarem experiencias.
Pois bem, possuo um A3 ano 2000 1.8 aspirado câmbio manual.
Comprei em março desse ano, e o antigo dono não ajudou muito na conservação integral dos detalhes do carro, apesar de está tudo em perfeitas condições.
Acontece que o meu usa um alarme positron que ativa o telecomando do carro. Tudo bem até aí.
Porém, tentei colocar a chave canivete original para funcionar somente o telecomando, pois ele (teoricamente) destravaria todas as portas e porta-malas (o que não acontece no positron); fecharia, alem dos vidros (como já acontece no positron), o teto-solar também; e abriria os 4 vidros ao destravar. Entretanto, isso não acontece, travando somente as portas.
Observei os seguintes detalhes com o telecomando:
*ao ativá-lo ou desativá-lo, as setas não piscas e nem há o bip característico.
*os vidros não sobem ao ativá-lo pela chave canivete; e nem sobem e descem se acionados direto na porta do motorista, somente trava as portas, o que dispara o alarme quando forço a abertura das portas.
*o sensor interno de movimento também não funciona.
*o monitoramento do compartimento do passageiro não funciona (se bem que não sei corretamente sua função).
Observei os seguintes detalhes com o positron:
*ao ativar ele pisca as setas e aciona o bip característico do positron;
*sobe os quatro vidros; não fecha o teto-solar e não destrava as quatro portas, somente a do motorista (mesmo se apertar o botão de destravamento mais de uma vez)
*ele ativa as mesmas funções que a chave canivete aciona; e quando eu forço a abertura da porta é disparando o alarme do positron e o orignal
*o sensor interno do positron funciona (e muito bem, diga-se de passagem);
Levei em um eletricista e o mesmo me informou que alguns modelos desse carro, o telecomando de fato não sobe os vidros, mas subiria se fosse acionado com a chave na porta. Ele mesmo me afirmou que o positron poderia ter sido colocado pela montadora, uma vez que a arrumação dos fios do alarme atrás do painel estava perfeita (como se estivesse vindo de fábrica).
Sem muita demora, os meus questionamentos são:
1) O problema do telecomando (não subir e descer os vidros, não piscar as setas e nem soar o bip), alguém já passou por isso? Ou sabe me informar o que pode ser e se tem como reprogramar o sistema para cumprir essa função?
2) Ou, caso a resposta 1 não tenha solução, há possibilidade de programar o positron para destravar todas as portas?
Não tem problema em deixar o alarme posiron ligado, mas queria que ao menos ele destravasse a porta (afinal, esse é o único motivo que me incentiva a ativar o telecomando)
desde já, obrigado
Amigos, como não tive ajuda, resvolvi tentar entender o caso por conta própria.
O que me parece é que, como o módulo de subir o vidro do carro nao funciona (não tenho certeza ja ele tem, uma vez que nao foi localizado), foi optado por instalar o positron para que os viros subissem, pois quando eu destivo o alarme, ativo de novo, e novamente desativo as 4 portas e porta-malas destrava (função muito parecida com a chave canivete, que usa o telecomando).
O que permanece sem solução é a a função de subir e descer os virdos somente girando a chave na porta do motorista, mas só de ter "descoberto" essa função do Positron (destravar todas as portas) já sinto bastante satisfeito.
