Alarme Audi A3 2006 Parou de funcionar " Vou Explicar"
Boa noite a todos meus amigos que possuem Audi, preciso da ajuda e orientação de um de vocês, vamos ao fato, resolvi pintar as duas laterais do meu Audi, então tive que desmanchar muitas coisas tipo as 4 maquinas de vidro para poder tiras as pestanas, para isso tive que tirar todos os conectores do chicote, tirei as lanternas traseiras, pois tambem pintei os parachoques dianteiros e traseiro, tirei a central de travas, ate neste ponto tudo bem, depois de muito tempo esperando o carro ficar pronto, me foi entregue e estou montado novamente, lavando as peças e remontando, agora vem o problema, montei as 4 portas esta tudo ligado, coloquei a central das travas, e fiz o teste do alarme, todos os sensores ligados, as 4 portas todas ligadas, mas ainda falta montar os farois, mas o alarme aciona as travas elas fecham, mas o alarme da faz o bip de alarmado e nem acende a luz que vai nos pinos de portas dianteiros, sera que aconteceu alguma coisa e ou seria porque ainda não montei os farois dianteiros eu sei que tem alguma coisa errada, alguem poderia me orientar. Podem me ajudar.
Amigos obrigado foi descoberto onde esta o problema na fechadura traseira, creio que vou ter que regular a tampa, a fechadura não esta fechando no segundo estagio, agradeço a atenção de todos.
Markinhus
Aconteceu mesma coisa comigo....aperto a chave, tranca tudo mas não da aquela piscada nas setas e nem a luzinha do pino da porta pisca mais..... e coincidentemente esses dias do nada mostrou no painel que a tampa traseira estava aberta no meio do transito. Será que é isso? Mas quando bati a tampa não mostrou mais no painel que ela está aberta.... por outro lado sempre achei pelas folgas que a minha tampa não é bem regulada....
Gustavo_p
O alarme não faz o bip e nem pisca quando identifica que alguma porta não foi fechada corretamente, é uma maneira do alarme mostrar pro dono que tem alguma porta aberta.
No meu caso é diferente, eu ativei pelo vcds o bip e o pisca das setas quando destrava e trava, porém identifiquei que as setas não piscam, fiz o teste de frenagem de emergencia pelo vcds, escuto os reles da bomba de vacuo acionarem, porém as setas não piscas pelo alarme, fora isso usar a seta e o pisca alerta pelo botão funciona normal. Preciso desmontar a bomba e ver se tem algum fio cortado ou procurar outra coisa,
