AJUUUUUUDAAAAA - A3 1.8T 180 CV 01/02
Bom dia meus Brother's, eu gostaria de uma grande ajuda de vocês, tenho um A3 1.8 T 180 CV 01/02, ele tem dois enormes problemas que eu não sei mais o que fazer para sana-los, o primeiro é que quando eu acelero e a turbina acende o carro começa a falhar, o mecânico disse que isso é a MAF estragada mas eu já a troquei 2 vezes e inclusive troquei ate a sonda e o carro continua a mesma coisa, o que poderia ser alem disso? E o segundo problema é que quando eu estou dirigindo o carro de repente o acelerador para de funcionar e pode enfiar o pé no fundo do assoalho que o carro não sobe giro, ele parece que entra em modo de segurança ai eu desligo e ligo novamente e o mesmo fica normal por algum tempo e depois faz isso novamente, um amigo já me falou que isso pode ser o sensor de rotação, mas não sei... se alguém conseguisse me mostrar a luz o fim do túnel eu ficaria muito grato. Obrigado !
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
O seu mecânico já passou scanner no carro ? Teria o resultado ? Sem ver as falhas difícil adivinhar mas pode ser bobinas/velas/bicos e N outras coisas. Sobre o segundo problema, aparece alguma mensagem no painel quando isso acontece ?
Quetza
O meu 150 tinha uma mangueira da turbina rasgada. Tb estava com uma junta do motor ruim e sujou as velas. Depois de arrumar essas duas coisas, ficou perfeito!
Olhando embaixo do painel, ali você vai encontrar um terminal, um cabo que se liga ao acelerador. Talvez esteja com algum defeito. Pois eu ele quem manda os comandos eletronicos p a central do carro. Eu começaria por ali já que você tricou uma porção de coisas e não adiantou nada. Boa sorte!
