{ AJUDA } Vidro não Sobe! SOCORRO
gugastuart
Ola Amigos Tudo BOM?
Bom!
Procurei no Forum e nao achei nada relacionado
Hoje Foi lubrificar as canaletas do audi com vaselina sintetica em spray( a3 1.8t 150cv AUT 4 portas 2002 )
Todos os vidros funcionaram perfeitamente, menos 1. O de traz lado motorista, simplesmente parou de subir
Como nao quero gastar grana atoa, prefiro postar primeiro aqui problema
Alguem aqui jah teve algum problema como esse? pode ser em qualquer porta,
Vc aperta p vidro subir e nada
MODERADORES POR FAVOR! SE TIVER ALGUM TOPICO NO FORUM COM ESSE MESMO PROBLEMA, ANTES DE PAUSAR MEU TOPICO POR FAVOR ME PASSEM O LINK
ABS GALERA E TUDO DE BOM
thomas1186
Cara pode ser varias coisas...
- Cabo arrebentado (faz algum barulho quando vc tenta subir ele)?
- Problema no motor eletrico( ja tive isso, motor foi pro saco e não funcionava mais tive que compra outro);
- Problema no arraste (uma pecinha que quebra e o vidro para);
Vc tem que passar mais iformações do que acontece amigo,
tipo se faz barulho do rele, som do motor, oscila a luz do carro etc
gugastuart
entao, poxa amigo muito obrigado pela ajuda e pelas dicas. vamos lah:
1 nao faz barulho quando aperta o botao para o vidro subir, quando aberta p baixar faz tipo um CLACK ( tipo barulho de rele )
porem o vidro esta todo abaixado
2 luz nao oscila e motor normal tb
3 nao funciona ( nao sobi )nem no alerme, nem no comando do lado do motorista
melhorou? rs
valeu mesmo pela atençao
kikohonda
Guga, o meu da porta do motorista já parou também assim, de uma hora para outra. No meu caso o motor tinha dado uma colada, isto é, travado. Como esse motor elétrico trabalha com escovas (carvão) essas peças se desgastam e as vezes dão uma travada mesmo.
Retire o forro da porta e dê umas batidinhas em cima do motor para ver se ele destrava. No meu caso, voltou a funcionar. Muitas vezes é só isso.
Espero que consiga!
thomas1186
O meu da frente tb travou fechado, só que o cara abriu não existia mais as escovas kkkk.. já tinham acabado.. ele só deu uma engraxada e voltou a funcionar, mas tive que compra outro pq o vidro tava um cocô pra subir
gugastuart
é galera.. problema resolvido, porem to ate um pouco chateado
o antigo dono do carro nao sei por qual motivo, tirou os modulos das 4 portas e substitui tudo por 2 reles em cada porta:
1 p subir e outro p descer
por isso meus vidros nao sao inteligente... me deixou um pouco triste isso
nao acho esses modulos e devem tb custar o olho da cara
o problema era um fio que ia p rele que faz o vidro subir, tava tudo oxidado
refis tudo denovo, porem usei fios de boa qualidade e espaguete termoretratil pq as fitas isolantes usadas era durex.... pqp
alguem tem alguma ideia sobre como deixar esse vidro inteligente dnovo?
kikohonda
Que bo que foi fácil de resolver Guga!
Provavelmente o antigo dono teve problemas nos originais do carro e resolver trocar tudo por ser mais barato. O problema é o trabalho de "porco" usando fita durex para isolar os fios.
gugastuart
qual o nome dessa peça?
gugastuart
gente essa peça e onde prende o vidro traseiro do carro. 4 portas
e que a porta da audi tem duas partes
porta ( parte de baixo )
e quadro da porta ( parte de cima)
eu precisava dessa peça branca q prende o vidro por baixo
tipo um suporte de vidro
alguem sabe? essa peça é o arraste da porta de traz?
lucasmenudo
Arraste porta traseira lado motorista
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466344251-arraste-maquina-vidro-audi-a3-4-portas-todos-_JM
Confere o ano do seu carro e passa as informações pro vendedor... não estou te indicando esse,estou te dando um exemplo de busca...
