HenriqueMartinss
Ola amigos venho pedir ajuda pois estou com problemas no meu a3, o cambio entrou em modo de emergencia e depois de um tempo parou de andar ele estava assim se vc colocasse em D ou R ele engata anda um pouco e dps para tipo como se estivesse em neutro. Como nao há especialistas em cambio AT onde moro como pouco conhecimento e ajuda de um amigo mecanico resolvi tentar fazer algo...
Obs: peguei esse carro em divida pouco mais de 4 meses nao sei do passado e parece estar bem inteiro tem 104.000km e um a3 aspirado 2p com teto e cambio 01m. Ano 03 03
Retiramos o bujao de oleo da caixa esvaziei o oleo por la e depois retirei o carter que estava meio sujo com o oleo bastante escuro e com cheiro ruin mas nao há nenhum tipo de limalha e tambem acho que estava abaixo do nivel pois nao desceu nem 4L creio. O carro entrava e saia do modo de emergencia geralmente frio ou quente e tambem acusou falha de comunicaçao com sensor de velocidade no scanner pdl4000
Lavei o carter dexei todo oleo velho escorrer coloquei o filtro novo e agora queria saber o seguinte quantos litros vão e se existe algum oleo que posso colocar so pra testar e funcionar pois nao queria por o carissimo pentosin com o risco de o cambio estar estragado. Tipo funcionar com outro da uma volta e escorrer ele. Ai sim colocar o especificado.
Grato
Grato
