Ajuda para resolver - Secondary Air Injection System: Incorr
esse erro me persegue e nao some nunca. quando foi pra carbase, tambem nao acharam a solução.
o erro é esse, segundo o ross tech:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
Possible Symptoms:
- Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes:
- Fuel Pump Relay (J17) faulty
- Hoses/Pipes to/between Components faulty/clogged
- Secondary Air Injection Pump (V101) faulty
- Secondary Air Injection Pump Relay (J299) faulty
- Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) faulty
Possible Solutions:
- Check Fuel Pump Relay (J17)
- Check Hoses/Pipes to/between Components
- Check Secondary Air Injection Hoses/Pipes for Carbonization
- Check Secondary Air Injection Pump (V101)
- Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
- Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
pesquisando por ai todos os relatos remetem a trocar esse peça:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... /ES279802/
agora minhas dúvidas:
qual a função e aonde fica localizada essa peça no motor?; que bomba é essa?
encontrei esse tutorial explicando como reparar essa secondary Air Injection Pump aqui:
http://newbeetle.org/forums/technical-m ... -pump.html
(motor do new beetle ai é o 1.8T tambem.)
tambem pode ser alguma mangueira, ai li que posso testar com uma maquina de fumaça (!!!) a partir da maf e ver se vaza...
a maf tem relação? pois li que posso limpar ela e testar... (nunca limpei a maf do meu carro);
bom, o que é interessante é que todos falam que escutam um tal barulho logo pela manha, nas partidas com o motor frio....
eu sempre escuto um barulho...e todo mundo aqui sabe que da um barulho na ligada pela manha...entao tambem fica ai o relato....
aqui os links interessantes..
http://www.audiforums.com/forum/b5-mode ... 11-143932/
http://newbeetle.org/forums/1-8-liter-t ... ected.html
http://www.passatworld.com/forums/42-vo ... ected.html
se alguem puder ajudar agradeço....
vou descer agora la no carro pra ver se consigo olhar as mangueiras novamente...e as conexões e se acho essa peça la...
gian180T
Todo audi 180cv tem essa bomba de ar .. meu carro esta com algum vazamento nela . pois quando ligo de manha com o carro totalmente Frio ela liga por 30seg +/- e faz um barulhao de escapamento furado.
ela fica proxima ao filtro de oleo. por baixo e mais facil de vela.
Alguem sabe pra que serve essa danada ??? CHEDID ??
abs !
Tang
Esta bomba serve para peso de papel hahahahahha ...
O povo do VW Vortex desativa ela e coloca um resistor no conector dela para evitar o erro na ECU.
Ela injeta ar na admissão para acelerar o aquecimento do catalisador e sonda lambda, na real só serve para reduzir as emissões de poluentes, ela funciona por pouco tempo, até o catalisador e sondas atingirem a temperatura X e ambas as sondas lambda funcionarem a contento.
Como muitos sabem, a sonda lambda inicia o trabalho após atingir uma temperatura X, tanto é que as sondas banda larga de marcas como Fueltech e ODG vem com um modulo de controle e sistema de aquecimento inicial, que é mostrado no visor.
Enquanto a sonda não está operacional, o gasto de combustível é mais elevado, pois a ECU não tem referência da queima (pobre ou rica).
Basicamente é isso.
O meu motor é um AUQ (180CV) também e vira e mexe tenho erro do fluxo dessa bomba, mas não precisa se preocupar, em nada influencia.
A mangueira de ar que vai pra ela, sai ali da Caixa do Filtro de Ar, é uma mangueira fina, próxima a saída pra MAF.
Tem um tópico em algum site Audi/VW (Audi UK ou VW Vortex) que ensina como remover esse trambolho, eliminando peso.
A bomba em si é bem cara, as vezes ocorre dos rebites dela se soltar, entrar água, aí ja viu.
Segue o tópico.
http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-foru ... guide.html
Abraço!
gian180T
Então é o que eu ja sabia .... o meu ta com vazamento e faz mo barulhao de escapamento furado !!!! vou ver se arrumo essa joça !!
