Ajuda para fazer swap no a3
Boa tarde pessoal do forum , vou tirar meu cambio automatico e quero por um manual , preciso de ajuda para saber quais são as peças necessarias para esse swap . e algum que fez pode me dar alguma dica , se fica bom??
Obrigado desde já
Que exageiro Sidney, um monte de gente ja fez esse swap aqui no clube, se você achar uma caixa pronta, manopla tudo que precisa pode dar certo, o gasto chuto em 4 mil. Depende o valor que vc irá gastar no cambio automatico ja vale apena fazer esse swap.
Raphael Barone disse:
Obrigado desde já
De uma pesquisada melhor que tem uns tópico ja sobre esse swap que pode te ajudar bastante e tirar todas suas duvidas.
pessoal tenho um problema com minha caixa 01m de vez em quando ela enrosca na segunda marcha e nao reduz para primeira de maneira alguma e so troca pra terceira a 4500 giros e pra quarta igualmente ele ja arranca em segunda mas as vezes ele troca normalmente sai em primeira normal ja nao confio mais em sair com ele alguem pode ter uma ideia o que ocorre com minha audi pois eu nao sei o que fazer aguardo que me ajudem por favor
Helmar
@[member="otavio henrique"] Veja o corpo de borboleta e reprogramação. Se isso não resolver, solenoides. Qual a ultima vez que trocou o óleo? A melhor maneira de começar seria passando um VAG. Ou levar direto a um especialista em câmbio automático. Ele dá tranco? Patina ou só demora para trocar?
kkroto
Eu tenho um câmbio de A3 150cv. Está desmontado, abri para trocar anéis de sincronizados, mas resolvi trocar a peça por uma nova, uma vez que verifiquei vários pontos com trincas. Se interessar, posso pedir para o mecânico montar e fazer um preço bem honesto.
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
derek
kkroto disse:
Tira umas fotos dele ai e posta aqui pra gente.
Estas trincas são na carcaça de alumínio?
Se sim pode não ser trinca na caixa e sim trinca térmica do molde na hora da fundição, já trabalhei numa empresa que injetava carcaças de câmbio para diversas montadoras desde pequeno porte até caminhões da Mercedes, com o tempo o molde acaba abrindo algumas fissuras em sua face devido ao choque térmico e a peça após pronta parece estar trincada mas na verdade não tem nada de teinca e sim uma copia da trinca do molde somente.
Quando está muito feio eles costuma dar uma quebradinha na lixa rotativa ou mesmo começam a jatear as peças para sumir com elas.
kkroto
Derek é exatamente este tipo de trinca, porém o mecânico me mostrou algumas internas tbm ... Mas é na carcaça de alumínio. Tenho umas fotos aqui, mas o câmbio está totalmente desmontado.
Vou dar um jeito de postar as fotos daí você da uma conferida...
derek
A primeira e a última tenho certeza serem só teincas de molde e não ter nada na carcaça, agora a 2 não da pra ter certeza pela foto, mas parece ser teinca da carcaça mesmo, só em mãos para ver de acordo.
kkroto
A caixa é manual sim. Estava funcionando perfeitamente, mas como estava fazendo manutenção em geral pedi para abrir e trocar os aneis de sincronismo.
Preciso saber o quanto vai ficar para montar o cambio de novo, mas se quiser desmontada mesmo 500,00 é sua.
Abraços!
Troquei o câmbio tip tronic da minha Audi coloquei o manual.
Mais bloqueou a partida tem algum relé pra jampear e liberar.?
e como Fasso para ligar a velocidade. Se o tip tronic pega o sinal da velocidade de dentro do cambio?
Cara tem kit cambio completo em ferro velhos por 3k da seu cambio para o mecanico que ele troca para vc pelo cambio avariado, com teu cambio ele vai poder usar para peças
derek
Wesley audi disse:
Tem sim, tem que fazer um jumper em um relé, não sei se aplica ao A3 mas no link que vou por abaixo mostra um jumper, mas é em um A4.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/435943-DIY-TipTronic-to-Manual-Transmission-Swap
