Bom pessoal..
Já frequento a algum tempo o A3 Clube porém discretamente, creio que agora vou ser bem mais ativo..
Tenho um A3 1.8 Aspirado 97/98..
Foi adquirido em dívida e precisou de uma GERAL... Porém agora ele está se encaminhando para ficar 100%...
Vou enumerar minhas dúvidas: (Já possuo cabo USB para diagnostico, porém não consegui fazer funcionar o VAG-COM 4.9.1, somente o VCDS Lite) :help:
1 - No carro qnd ele chega as 2.000RPM acontece uma trepidação, porém se o giro continua a subir ela para!! O que poderia sera?
2 - As luzes do ABS e Freio de mão (Elas ficam as 2 juntas acesas mesmo?) estão acesas, teste passar o VCDS porém ele dá msg de erro e não abre o diagnóstico do ABS)
3 - O motor em marcha lenta não é muito silencioso ?(Vou tentar reproduzir um vídeo para mostrar melhor este defeito?)
4 - A boia do nível de combustível do 97/98 é diferente dos 99/... ?
5 - Como realizar uma BOA limpeza no teto solar?
Desculpem pelo bombardeio de perguntas!! =D
Obrigado e espero poder contruibuir com algo também ao longo do tempo...
