[AJUDA] Medidas das rodas.
Olá pessoal, eu sou um futuro proprietário de um Audi A3 150cv 98 e gostaria desde já de saber se as rodas que eu tenho em mente para colocar no mesmo serviriam sem problemas. Tratam-se de réplicas das rodas do Audi S8 (embora pareçam mais ser do RS4), e elas tem as seguintes medidas:
Aro: 18
Tala: 8
Furação: 5x112
Offset/ET: 45
Quanto aos pneus, gostaria de colocá-los com as seguintes medidas: 225/40 ou 45/18.
Então pessoal, será que terei algum problema? Agradeço desde já! Abraço!
Aqui está o link das rodas:
http://rodasdeligaleve.com.br/fosh-audi-s-8-aro-18.html
marioaoliva
A furação do audi 8L 97 a 2006 é 5x100 e o offset ideal acho q eh de 35 a 40, eu uso 225 40 18 no offset 40 e fica perfeito...
Pegando carona no que foi escrito, eu adquiri uma com rodas originais 15 e estão com pneus 205/60/15 ... Se eu colocar perfil 50 fica bom? Obg.
marioaoliva disse:
Marioaoliva,
aproveitando o assunto, no seu vc diz usar aro 18 com pneus 225/40 certo?
essa configuração dá certinho? vc rebaixou alguma coisa ainda ou manteve sem rebaixar?
netoultra
Cara,
Precisar não precisa , mas o fato de colocar rodas maiores sem rebaixar carro fará cm q ele fique mais alto em relação ao solo do que com as rodas originais, que normalmente não agrada a maioria ( eu incluso ) no meu carro estou usando rodas 18 com pneus 225/40, coloquei molas e amortecedores esportivos para dar aquele "tchan" rsrs, tem umas fotos lá na minha garagem...
Cara,
Amigo, isso não procede, contanto que se faça o casamento do perfil do pneu.
No caso do Audi 8L:
60/R15
55/R16
50/R17
45/R18
O perfil mais baixo compensa a diferença do tamanho das rodas, para um diâmetro final praticamente idêntico . . . só não é idêntico por que pneus de marcas diferentes podem apresentar pequenas variações no diâmetro interno.
Se vc não respeitar isso, carros com ESC piram, pois começam a achar que as rodas estão girando diferente do que o computador espera.
Abs.
No caso do Audi 8L:
60/R15
55/R16
50/R17
45/R18
Abs.
Estou pensando em colocar uma Aro 18, seu eu colocar o pneu com as medidas 225/45 irá preencher o espaço direitinho sem precisar rebaixar para dar aquele visu legal?
Pois ao colocarar as rodas ele ira subir e ja vi uns tratores que ficaram horriveis kkkkk
