alexandrebaroni
Blz pessoal comprei um cabo vag 409.1 passei e deu os seguintes erros
Friday, 14 October 2016, 19:12:06
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00001
3 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
14-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0130 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
alguém sabe o que significa? apaguei eles vou rodar com o carro mais um pouco e ler novamente pra ver se da os mesmo erros ou se corrigirão sozinhos tem mais estes abaixo que tirei em outro lugar
Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 409.1-US www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Friday, 14 October 2016, 20:14:20 VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order: Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 14191 Shop #: WSC 00281 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------Address 45: Inter. Monitor Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00001 2 Faults Found: 01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170) 27-00 - Implausible Signal 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Right (G171) 31-00 - Open or Short to Ground End -------------------------------------------------------------------------------------------------
na verdade comprei este cabo para ver a luz do airbag que esta acesa mas quando vou em airbag aparece uma mensagem waring pede pra desligar a chave depois pra ligar mas não consigo escanear tenho medo que ele possa estourar quando estou fazendo este procedimento isso pode ocorrer e algum destes códigos acima tem a ver com airbag?
3 Faults Found:
