(Ajuda) Erros Vag. Carro Estranho (resolvido)
Pessoal, estou em florianópolis e meu carro começou a dar uns erros malucos...ligando luz do asr, epc...acende a luz da bateria...chegou até a desligar...
bom, passei o vag e deu vários erros...me ajudem.
no address 1 em engine.
3 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Possible Causes:
Leaking Hoses and/or Pipes between Components
Boost Pressure Control Valve (N249) faulty
Diverter Valve faulty
Throttle Body dirty
Possible Solutions:
Check Hoses and Pipes between Components
Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249)
Check / Replace Diverter Valve
Check / Clean Throttle Body
Perform Throttle Body Alignment
me ajudem aqui. alguem ja fez esse Throttle Body Alignment pelo vag? seria o corpo da borboleta...pode ser o sensor?
onde fica essa valve n249?
outro erro
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
Possible Causes:
Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188) faulty
Power Supply for Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188) faulty
Possible Solutions:
Check Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188)
See Measuring Value Blocks (MVB), usually MVB 062
outro erro:
17972/P1564/005476 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
Possible Causes:
Battery Voltage too Low
Possible Solutions:
Check Battery Voltage
Connect Battery Charger for Throttle Body Alignment (TBA)
achei esse link aqui no ross tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
qual seria o modo pra fazer nos nossos esse alinhamento do corpo da borboleta?
pessoal, pior que estou em florianópolis na casa de um amigo. se nao resolver meu problema nao vou conseguir voltar pra casa...vou ter que acionar o seguro, guincho e tal...
quem puder me ajudar eu agradeço!!!
180 tip....
cansei de zerar os erros e eles voltarem....
pelo que andei pesquisando preciso fazer esse Throttle Body Alignment. mas tem outras coisas tambem eu acho...
interessante que vim andei +- 500km até aqui e nao deu nada de errado..andei pra la e pra ca aqui em florianopolis e tudo certo....hoje ia dar uma volta la pros lados de jurere e deu essas loucuras ai....
putz, fiquei muito desanimado com o carro. acabei de gastar uns 2k nele esse mes em revisao e peças...é foda...
quem puder me dar uma luz eu agradeço e mando um presente!
Northon
parece ser problema na TBI, acredito que o alinhamento do corpo de borboleta nao resolva... anyway, caso nao resolva, tente deixar umas 8~12hrs (ou mais se possivel) o carro fora da bateria pra zerar bem...
o procedimento é esse, retirado do site do ross tech:
hrottle Body Adaptation:
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 060
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB
adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in basic mode for about 30 seconds, then switch back to normal settings and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Boa sorte, qquer coisa pode me add no msn!
[]'s
tirei o sensor fora...tirei o tubo que vai nela...abri ela com um pincel, limpei...limpei o sensor...limpei o sensor do acelerador, agora vou pro vag.
vou te add no msn...tu ja fez isso pelo vag alguma vez?
opa!
andei 25km com o carro. na metade do caminho, desliguei. fiquei uns 20 minutos parados...voltei pra casa, passei o vag...e
nenhum erro!!!!
bom, agora é rezar pra que nao de mais nada!
na volta eu dei umas pisadas, deixei o giro subir um pouco e tudo certo...
nao cheguei a tirar a borboleta toda fora pois nao tenho a chave pra abrir aquele parafuso...
andei bastante agora com ele...transito, subidas íngremes...tudo certo....
daqui a pouco vou passar o vag de novo pra ver se nao apareceu nenhum erro.
mas ontem quando deu o problema achei que nao ia conseguir voltar pra casa!
edusc
Que bom que resolveu o erro hehe já ia recomendar uma oficina de confiança aqui de floripa...
Bora fazer um encontro em floripa? haha
cheguei em casa, passei de novo o vag e nenhum erro!
até um erro que não conseguiram resolver (16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected) não apareceu mais!
valeu.
