[AJUDA] - Erro Vagcom - pra finalizar o agn
Meus Caros,
Hj o motorzão ficou finalizado e roncou bonito :grin: :grin: .. no mais quando passei o vag acusa esse erro, pesquisei mas nao cheguei numa resposta satisfatória ... já calibrei o corpo de borboleta .. e apago o erro mais o mesmo persiste ... queria a ajuda dos amigos que já tiveram esse danado e como solucionaram ... depois compemeto no post do DiY, agoa to indo ali balancear o argolas ..
Fico Grato pela ajuda
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 FC
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 00134
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 930 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D16
Coding: 02544
Shop #: WSC 00134
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0A0153186
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 14190
Shop #: WSC 00134
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Wednesday, 23 February 2011, 08:07:13
Page 2
VIN Number: License Plate:
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 035 186 A
Component: Radio D03
Coding: 00205
Shop #: WSC 00001
End -------------------------------------------------------
Jordaum
Aro 99
Acho que não ajuda muito, mas..
17915/P1507/005383 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
Possible Symptoms
- Increased Idle Speed
Possible Causes
- Unmetered Air before Throttle Body
Possible Solutions
- Check Air Intake System
Tradução porca:
17915/P1507/005383 - Sys Control Idle: Limite Inferior Regulamento Atingido
Os possíveis sintomas
- Aumento da Marcha Lenta
Possíveis Causas
- Unmetered Air before Throttle Body (Essa não deu, mas parece alguma coisa impedindo a medição do ar antes do corpo da borboleta, me ajudem
Possíveis Soluções
- Confira sistema de ar
Só achei um erro semelhante em um forum da Lituânia, mas ninguem ajudou o cara:
A8 VAG-COM ajuda erro: disse que tanto quanto eu posso ver para verificar o sistema de admissão de ar? nenhum começo, alguém tem algum conselho? para o> filtro de ar múltiplo?
[]s,
EDIT:
Parece que um cara na África do Sul teve o mesmo problema e resolveu assim:
Hey Denny, você pode fazer ajustes vasic com Vagcom ... ou redefinir o corpo de borboleta, é preciso desligar a bateria por 30 minutos, uma vez que você ligar a bateria novamente, ligue a iginition, mas não o ligar o carro .. você vai ouvir um som de clique (que será o corpo da borboleta re-alinhamento). desligue a ignição. esperar cerca de um minuto e, em seguida, ligar o carro, todos deveriam ser ordenadas em seguida.
Meu caro Jordaum ...
Isso eu até vi .... mas nao tem nada impedindo o ar não .. eu acredito q como troquei o filtro de ar .. ele ainda está dando esse lag ai ... pois fulga ou entrada falsa nao tem nao .... eu vou andar com o bicho pra vê se ele se habitua .. mas aguardo mais ajuda ... e obrigado amigo !!!!
Esse erro significa que existe uma entrada de ar falso, desta forma a central entende que existe uma entrada de ar falso suficiente para que a rotação de ML seja superior ao desejado mesmo com a borboleta no minimo de abertura.
Outra causa possivel é defeito no corpo de borboletas (desgaste, ai entra ar porque ele num veda completamente, ou defeito na trilha do sensor de posicionamento - mas ai geralmente da erro da borboleta e tbm este ai)
Meus caros,
Sim .... essa limpeza foi eu meso quem fiz .... deixei no brinco .... verifiquei se a admissào tinha algum trincado ou algum lugar onde esse ar poderia entrar .... no mais minha mangueira do filtro do ar (liga o filtro a tbi e no meio tem a Maf) tá armengada ... seria ela tb a culpada por isso ?? Já apaguei o erro e o danado sempre volta ....
Meus caros,
Hoje dando uma de curisoso reparei o seguinte ...
Abri o capo e liguei o carr ... lindo o mortozão .... e reparei com um barulho que parece ar saindo de algum lugar ... em cima do coletor de admissão. Ai dei uma acelerada a percebi que parece um "espirro", acelerei pelo corpo de borboleta, e fiquei quase debruçado no coletor pra ver esse barulho, quando tá em marcha lente ele fica esse barulho de saida de ar, so que passo a maão e nao vejo vazamento desse ar ou coisa parecida ... queria saber se isso é comum nos aspirados ... vou tentar filmar e postar aqui depois ...
joga água ali veja se altera a lenta (começa a falhar). tem pessoal que joga descarbonizante (ai sobe a lenta)
opa, fo mal, ando sumido porque to estudando para segunda prova de um concurso que me dedico há anos (quase uma vida)....
bom tem duas formas de vc ver se tem vazamento, se jogar água com ele funcionando no local onde vc acha que tá tendo entrada falsa de ar, ele vai aspirar a água e motor vai ficar quadrado (falhar) ai vc sabe que tem vazamento.
outra forma é vc jogar descabonizante onde acha que tá vazando, só que neste caso a rotação vai subir pois o motor vai aspirara algo que queima como gasolina.
lugares onde podem dar ar em fals: nos bicos (anéis oring ruim), junta do coletor de adimissão e junta corpo de borboleta.
faz o teste jogando água (com mangueira) ou com descarbonizante... se mudar o comportamento do motor no momento que jogar água ou descarbonizante, vc sabe que ali tem entrada falsa de ar.
dalvan
Meus Caros,
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
P1507 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 13504
Shop #: WSC 00001
Coding: 03140
Shop #: WSC 00134
Coding: 02544
Shop #: WSC 00134
Coding: 14190
Shop #: WSC 00134
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Page 2
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
Coding: 00205
Shop #: WSC 00001
O meu tbm está assim , aparecendo essa falha ,tbm sinto esses espirros como se tivesse escapando ar ,
Me diz uma coisa amigo , o seu contagiros de rotação na lenta está marcando quantos RPM ???
