Ajuda com valvula termostatica
leohenk
Boa noite , preciso da ajuda de vcs , comprei uma audi 1.8 turbo 150 cv , na qual estava td normal , a temperstura chegava em 90 graus armava a ventoinha baixava a temperatura td normal , comecei a revisar ela e como precisei tirar o alternador para trocar rolamento aproveitei pra mexer na valvula termostatica na qual quando tirei a tampa descobri q estava sem ela , comprei uma valvula da marca mte e instalei de modo correto , ai surgiu o problema completei o reservatorio decagua ate nao baixar mais e eei partida no carro o carro aqueceu ate 90 graus mas nao ligou a ventoinha e deixei ligado por mais de 10 m em lenta e nao subia a temperatura mantia os 90 graus sem armar a ventoinha , colocando a mao nas mangueiras percebi q a mangueira de cima estava quente e a de baixo gelada ,fiquei com medo de ferver o cabecote pois a temperatura instabilizou em 90 mesmo com o carro continuando ligado por mais de 10 m sem ligar a ventoinha , pq sera q parece q a valvula termostatica nao esta abrindo , sendo q ela e nova? Obrigado a ajuda
Olá amigo o ideal era aguardar acionar
Enquanto estiver 90° não tem problema
Agora se vc perceber q subiu aí sim desliga o motor e retira a válvula....
A ventoinha demora um pouco para acionar mesmo porém só não pode deixar passar de 90°...
leohenk
Caramba bem diferente dos carros convencionais , realmente ele fica um bom tempo nas casa dos 90 graus sem subir mais e depois liga como vc comentou , agraadeco a ajuda , obrigado
DIEDE
A temperatura do painel é "adaptada". Irá mostrar 90°C de 80 e poucos a quase 120°C
Monitore a temperatura pelo climatronic (código 49). As ventoinhas irão ligar o primeiro estágio em 103°C.
Se chegar em 104°C (no climatronic. No painel estará 90ºC) e não ligar as ventoinhas, pode tem ar no sistema.
leohenk
Agradeco a ajuda , realmente deve ser como vc esta falando , e q no dia q troquei a valvula achei muito estranho pois o carro continuava ligado e nao passava dos 90 graus e tbm nao armava a aventoinha , mas depous da ajuda de vcs tive coragem de esperar mais tempo ligado e a valvula abriu e ligou a ventoinha , tudo normal , obrigado a tds
