Ajuda com teto solar, regulagem aut. dos faróis e travas
MatUmbria
Fiz uma busca, porém não encontrei nada sobre o assunto do teto... Meu problema é o seguinte: quando abro todo o teto, que ele some, quando vou fechar, em certo ponto ele precisa de uma "forcinha" com a mão para continuar, se não ele abre tudo de volta, acredito que seja apenas sujeira ou falta de lubrificação... será que uma limpeza nos trilhos dele ajudaria? ou o que eu poderia fazer?
Outro problema que eu tenho, no meu caso, o carro é um a3 1.8 20v 1997/1998, porém, foram trocados os faróis e as lanternas pelos do a3 2001 (acredito que só por estética mesmo, pois o carro não apresenta sinais de batida), mas quem fez esse serviço, apenas isolou os fios da regulagem interna de altura das lâmpadas, existe alguma maneira de ligar essa regulagem interna?
AS555N
Membro de Honra
Primeiro vá no tópico apresentações e se possível poste algumas fotos no tópico garagem, quanto ao seu problema vc precisa ver se nos faróis tem um motor que é o que regula, geralmente nos faróis OEM tem esse motor, nos paralelos da vida o furo onde são instalados os motores ficam fechados, fora esse motor o farol possui uns "Trilhos" se é que posso chamar assim onde o braço do motor é encaixado, olhando pelo furo vc consegue ver, é uma peça branca. Quando ao teto com certeza deve ser um problema de lubrificação mesmo.
[]`s
Renato
ola Galera comprei meu primeiro audi.a3T 2001, estou mto satisfeito o carro e perfeito. gostaria de saber se alguem tem um manual do usuario ou. onde baixo ou compro.estou com problemas no teto solar, ele so levanta, nao abre totalmente " nao entra no teto" gostaria de saber se nesta versao e normal. e outra tem um sensor que nao esta funcionando. onde compro peças, alguma auto de confiança. agradeço mto a vcs.
