AJUDA COM ERROS VAG?
thomas1186
Passei o VAG e deu esse erro.
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Alguém sabe oque pode ser?
Obrigado
alexsp91
vc tem os arquivos d1 d2 e d3? assim que apertar em engine ccopia novamente pra pasta onde foi instalado o vag...
vc jah tinha apagado os erros ants?
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
[background=rgb(253, 250, 247)]00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] 14-10 - Please Register/Activate - Intermittent[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent[/background]
Esses 2 e da programa mesmo. E para diagnosticar melhor, tem que ter versao registrada do VAG/VCDS.
O problema poderia ser no wastegate/MAF/N75 etc... precisamos ver o resto do log...
falando no VCDS, tenho um cabo + programa VCDS 11.11.3 (versao nova) para vender.. se quiser MP ;)
thomas1186
kkkkkkkk acabei de comprar esse já que me vender outro.. me passa o programa?? :)
thomas1186
Limpei os erros dei uma volta no carro e sentei o cacete no bixo kk
Apareceu só esse agora:
[background=rgb(253, 250, 247)]1 Fault Found:[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]00575 - Intake Manifold Pressure[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]alguém sabe oque pode ser?[/background]
cara, estas mangueirinhas, que ficam atrás da vareta de óleo, fazem a maior folia no carro! arruma elas
thomas1186
hehe
Cara tenho que pega um dia e mandar pra algum mecânico pra dar uma geral nessas mangueiras.
Só me falta alguém de confiança :/
thomas1186
Viajei no carro ontem apareceu outro erro!
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
e esse aqui que não entendi
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Note: Excessive Comm Errors
da uma lida aqui:
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Possible Symptoms
  • Sudden complete loss of Power
  • Reduced Power
Possible Causes
  • Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
  • Pressure Unit for Turbo Charger defective
  • Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
  • Check Hoses
  • Check Pressure Unit for Turbo Charger
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check Basic Setting > MVB 011
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
  • Engine Jolting
  • Increased Fuel Consumption
  • Poor Idling/Jolting
  • Reduced Boost Pressure
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
  • Fuel Pressure too Low
  • Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
  • Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
  • Refuel Vehicle
  • Check Fuel System Pressure
  • Check Mass Air Flow Sensor (G70)
  • Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
  • Check Injection Quantity
  • Check Injector(s)
esse erro no modulo 8 é normal de dar...nao comunica com o modulo.
boa sorte!
thomas1186
Boa tarde!
Pessoal meu carro continua dando esse erro:
[background=rgb(253, 250, 247)]00561 - Mixture Adaptation[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]O outro parou pois quando mandei troca o kit de correi pedi pra da uma revisada nos vazamentos de ar.[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Será que é MAF? mas não acusa mais nenhum erro..só esse..[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Se fosse MAF ele ia dar erro dela tb.[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Alguém já teve esse erro e conseguiu arrumar?[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]O carro fica mole demais quando fica com esse erro.. depois que apaga ele volta ficar forte :/[/background]
Esse geralmente é um vazamento de ar entre MAF e turbina, por menor que seja... da uma olhada se num tem mangueira rasgada ou furada, por menos que seja... as vezes a mangueira do dosador fura e acontece isso...
