Bem vindos!
Register Entrar
Ajuda com ar condicionado
Iniciador do tópico #1
Hoje meu ar parou de funcionar depois de 5 minutos ligado,já chequei as conexões estão todas normais as ventoinhas só armam pela temperatura, mesmo quando ligo o ar as ventoinhas não armam e nem o compressor .
#6
Maneiro . O meu estava com esse problema, a única solução foi a troca mesmo . 900 Dilmas na CSS, consegui um original nunca usado por 350, sorte pura . hehe
Abs !
#7
Amigos me ajudem por favor... estou com problemas no Ar-Condionado do meu A3 99 aspirado 1.8 cambio manula
Então vou iniciar como tudo começou.
A ventoinha maior parou de funcionar então tive que trocar ela + um relê, e quando chega a + ou - 95º C a grande e a pequena acionam juntas ....
como é o funcionamento delas? apenas uma tem que acionar ou as duas tem que acionar juntas quando atinge a temperatura de 90 a 95ºC?
Então amigos depois que troqueis estas duas peças o Ar-Condicionado parou de funcionar,agora esta só na ventilação, eu detectei o problema quando cheguei em
casa e resolvi ligar o Ar-Condicionado e percebi que o compressor não armou, abri o capo e vi que nenhuma das ventoinhas armaram ao ligar o AR-condicionado...
será que o eletricista fez alguma M ao trocar o relê e a ventoinha? e qual das ventoinhas é do ar condicionado? o compressor só arma se uma dela acionarem? me ajudem por favor!....
#8
Galera, boa tarde a todos.
Ja fiz todos os testes aqui do site, fusivel ok, ventoinhas ok, compressor ligando, energia chegando.
Fui em uma loja de Ar condicionado, e o que ele me disse? compressor!!!, enfim ele foi um pouco sincero, disse que poderia ser a valvula torre.
Custo do servico. 600,00 reais. Achei caro.
Avaliando os precos.
1 - Valvula torre: 120,00
2 - Gas : 100,00
3 - servico : 400,00 !!!!
Obs: ele disse que vai dar uma olhada nos pistoes tambem.
Pls, aguem tem um cara de confianca para indicar? Que droga, o povo nao pode ver uma audi que quer enfiar a faca.
Fui no AR CONNECT na estrada de itapecerica, 4384, nao sei se devo fazer com ele, por causa do preco.
Me ajudem, pls.
Luciano.
Obrigado.
#9
lucavalheiro disse:
2 - Gas : 100,00
Me ajudem, pls.
Luciano.
Obrigado.
#10
lucavalheiro disse:
2 - Gas : 100,00
Me ajudem, pls.
Luciano.
Obrigado.
amigos, bom dia, alguma ideia? indicacao? obrigado a todos.
#11
lucavalheiro disse:
2 - Gas : 100,00
Me ajudem, pls.
Luciano.
Obrigado.
Galera, executei o servico.
Era somente a Valvula Torre, o que o mecanico me disse, que quase todas as lojas querem trocar o compressor, mas o compressor da Audi eh muito bom, muito dificil dar problema, o problema mais comum eh a valvula torre. E dito e feito, ele trocou a valvula torre e tudo funcionou!!!
Valvula torre: 150,00
Gas: 120,00
Servico, verificacao dos filtros e limpeza: 180,00
Total do servico: 450,00 PERFEITO!!! Indico.
Pro AR, Vanderlei ou Marcelo, Embu das artes. 47042365
#18
Seguinte to com um problema relacionado ao ar, o climatronic ta travando o botão do - (menos), vc aberta ele quase não funciona e o do lado que é para selecionar o vento para os pés só se bater nele. Tem como arrumar ?
#19
Pessoal bom dia!
Estou com um problema parecido no meu A3 2005 Aspirado.
Meu ar condicionado funciona as vezes por uns 3 minutos e para.
Levei numa oficina e foi feito os testes fusivel ok, ventoinhas ok, compressor ligando, energia chegando, gás ok.
O mecânico passou o aparelho e disse que tava tudo normal com o ar condicionado.
Ele trocou a bateria do carro pois a mesma já estava ruim e me disse que podia ser isso. A bateria devia ter desprogramado o ar, mas já faz 15 dias e o ar só funciona as vezes por 3 minutos.
Pode ser esse problema da válvula torre?
