Pessoal, adquiri uma central multimidia marca AIKON para audi a4 mas estou instalando no meu a3... Bom, depois de resolver quase tudo, não conseguir por funcionar o amplificador da antena e ligá-lo corretamente...
O carro, como vcs sabem, possui estas duas saidas de antena, a laranja, conhecida por diversity antena, é a que controla qual antena usar, segundo informações que vi por aí....
Aí a central multimidia veio com um modulozinho que tem os dois plugs MAIS um conector de força, que diz ANT-C nele, e podem ver que os dois conectores sao iguais ao laranja original do carro
E agora, como faço pra ligar? E onde diachos eu ligo esse fio azul, de energia? Sera que vou ter que cortar?
De que forma aciona esse amplificador?
valeu!
valeu!
Código:
Old Message No mais, seguem umas fotinhos da central, ainda falta tirar uns 2mm da base pra ficar com o vão perfeito, usei serrinha cortando de dentro pra fora, de cabeça pra baixo, e lixa 180 e 1000 pra aplainar bem:
[img]http://img522.imageshack.us/img522/2429/20111117135736.jpg[/img]
[img]http://img440.imageshack.us/img440/9634/20111117135820.jpg[/img]
Pois a central vem com os chicotes, porém, ao ligar, só acende a luz do SRC da central multimidia e nao funciona... Acredito que esteja algum fio fora do chicote, aí ele não liga...
Para ajudar, posto as fotos com o diagrama de ambos, tanto do symphony como da central
Tava vendo que em ambos os chicotes, o + e o - estão corretos, porém, não há fio nenhum no chicote da central no que se refere ao ANT. CON., K (que nao sei o que é) e o Alarm GND... Será que é algo do tipo?
O fio 2 do conector 2 da central, chamado AMP CONTROL não liga em nada no chicote do carro, pra que serve isso?
Também liguei a caixa CANBUS no chicote da central, que veio com ela...
Segue as fotos:
Diagrama Central:
[img]http://img52.imageshack.us/img52/4791/20111114194854.jpg[/img]
Diagrama Symphony 2
[img]http://img802.imageshack.us/img802/9973/20111114194804.jpg[/img]
Conector de cima do symphony 2, contendo, do lado esquerdo da foto, o + (verm branco) e o - (marrom), e os outros dois que não sei para que servem:
[img]http://img40.imageshack.us/img40/2545/20111114194950.jpg[/img]
Conector que une o chicote do carro ao chicote da central:
[img]http://img72.imageshack.us/img72/337/20111114195026.jpg[/img]
Se precisarem de mais infos por favor ajudem e, sim, a flacepate da central é maior, porém, só vou cortá-la depois que deixar tudo funcionando :D
valeu!
