[AJUDA] Carro Nao Pega !!!
lisoca
bom galera, vamos la: estava andando com o carro qdo ligo a luz do EPC. depois disso levei o carro na oficina e passamos o scanner. acuso sensor de temperatura e sonda lambda. o mecanico fez um reset e sai da uma volta e ligo de novo a luz do EPC. passamos de novo e dai acusosomente a sonda lambda. dai fui traze o carro pra casa pois isso era sabado com a intença de deixa o carro segunda da oficina pra troca a sonda e o sensor de temperatura, cheguei em kza com o carro funcionando normal desliguei e depois qdo fui faze funciona pra guarda o carro qm diz que pega ?? nunca mais pego e a luz do EPC enloqueceu... nao parava de liga e desliga seguidamente, parecia que tinha entrado em curto hehehe. chamei o mecanico la em kza com o scanner com a intençao de reseta os erros e leva o carro pra oficina andando e pra nossa surpresa qdo ele mete o scanner acusa a relé da bomba eletrica !!!. pra resumi levamos o carro pra oficina puchado e hje ele começo a desmancha o painel pra chega nas reles. passo o scanner e aparece tbem um CODIGO RESERVADO 456B tbem. alguma coisa tbem no scanner acusa uma SUPER RELE que tem o seguinte codigo nela: 4B0 955 531 A. sendo que ele testo a bomba de combustivel e fazendo uma direta nela ela funciona normal. qdo se tira essa rele ai que tem esse codigo e tu liga a igniçao do carro tu escuta que a bomba eletrica funciona, só que tipo ela parece que só manda combustivel com o acionamento da igniçao mas o carro nao pega sabe, tipo vem a gasolina só num comando por um tempo e depois para de novo. entao, alguem ai ja passo por isso pra nos da uma luz.
lisoca
pesquisando o codigo dessa relé na net descubro que é a rele temporizadora do parabrisa !?!? seria essa relé que ta entrando em curto e provocando toda essa pane ?
