Ajuda - Avisos ABS, Nivel de Oleo e RPM Não Marca
Felipe-bsb
Amigos,
possuo um A4 B5 2.8 - v6 30v, meu carro é um brinco e sempre fiz todas as manutenções na audi, porem nesses últimos dias tem acontecido algo inédito e tem me deixado um pouco decepcionado.
O Problema:
Do nada ascende a Luz do ABS, Nivel de Oleo e o ponteiro das RPM's "desliga".
Isso acontece do nada e sempre os 3 juntos..o computador de bordo imediatamente alerta fazendo os 3 bip's e fica passando as imagens do ABS e do Nível de Óleo.
As vezes esses avisos ficam dias, mesmo desligando o carro e utilizando só na semana seguinte (uso ele apenas aos finais de semana) e na hora que giro a chave a luz do abs e os demais "erros" não apagam e permanecem os avisos.
Ocorreu que algumas vezes estava andando com os avisos no painel e do nada escuto um "plock" e sinto uma vibração bem suave no pedal de freio..em seguida todos os avisos somem e o conta-giro volta ao normal...simplesmente do nada como se nada houvesse acontecido.
Tudo está ok e minhas pastilhas de freios são novas, oléo foi trocado recentemente e está com o nível ok.
Hoje meu carro possui 110.000 e como havia dito que sempre fiz todas as revisões na audi e recentemente fiz um check-up geral e não havia necessidade de trocar nenhuma peça.
Alguém já passou por isso ou tem algum palpite? Sei que 99% do club é proprietário de A3, mas muitas peças são compartilhadas entre os dois modelos então imagino que não seja tão diferente.
Alguem de Brasília-DF, possui VCDS? Se puder me ajudar vou aonde estiver para passar o scanner e resolver logo isso...amo meu xodó e não queria conviver com esses avisos.
Abraços e obrigado.
