[AJUDA] Aviso de lâmpada queimada quando ligo o farol
Ygor
Amigos,
Pesquisei no fórum sobre esse assunto e achei somente problemas relacionados a falhas no sistema de iluminação dos freios.
Caso esse tópico já tenha sido abortado, peço desculpas e por favor me indiquem o local.
É possível desabilitar este aviso ? (Tenho um A3 2003).
Gostaria de saber quais lâmpadas tem correlação a este aviso, pois tenho:
- Xenon nos faróis baixos
- Lâmpadas de led nos faroletes e
- Lâmpadas de led na luz da placa traseira
Obrigado.
Ygor
Então, fiz algumas etapas e não rolaram...(troquei os leds das placas por lampadas)
Queria entender quais os pontos que acusam o erro e se é possível desabilitar essa coisa chata para não ter que voltar tudo original para saber.
JulioRJ
desmonta o quadro de fusiveis interno veja se alguem ligou alguma coisa direto passando por fora do circuito... isso acusa erro mesmo
desconheco a forma de desabilitar
vc vai ver se tiver algum fio jumpeado junto ou emendado com os fios que saem para o farol depois de passar no fusivel
Ygor
JulioRJ disse:
Valeu Julio ! Vou verificar esse final de semana se encontro alguma coisa.
Fala galera blz , peguei um audi a3 2002/2003 estava com xenon paralelo , nosso tive que trocar os farois pois estava a maior gambi dentro , troquei coloquei as lanpadas normais e nao apaga o aviso de luz , ja vi caixa de fusivel e nda oq pode ser alguem pode ne ajudar
Alguém encontrou solução pra desabilitar esse aviso? O meu eles emendaram o fio da caixa de fusível até o farol. Tudo acende normal, mas o aviso permanece.. alguém sabe ajudar???!!!
