Ajuda a3
firerefi
Ola galera vim de sp pra mg com meu carro tudo certinho porém tive um problema inesperado o carro comecou a tipo dar uma patinada o pedal da embreagem ficou mais leve eu uso cerâmica , e o painel do velocimetro quando o carro esta em 30km e da uns públicos rápidos tipo pra 40km e volta para os 30km e quando se acelera você sente o controle de tração sendo acionado quando pisa um pouco mais , quando abri o capo vi um oleo mais fino que vazou no chão tbm , no aguardo de ajuda.obrigado
Alan74
Não deu pra entender nada...fiquei sem entender se tá com problema na embreagem, ou no velocímetro, ou no controle de tração ....kk
firerefi
Então quando o motor ganha giro como a embreagem ta patinando o controle de tração entra em ação , e por algum motivo o velocímetro começou a dar esses pulos, k carro vazou fluido de freio também pois a nossa embreagem e hidráulica .abraco
marioaoliva
O atuador da embreagem estourou... O oleo que vazou nela esta fazendo a mesma patinar...
firerefi
Exatamente ele estourou e o cara falou que parece que um pino entrou dentro da caixa aí pingou oleo e furou um pedaço da caixa , ficou de abrir vê se tinha comprometido mais algo , esta me cobrando 400 pila de M.O estou achando meio Salgado oque vocês acham? , a M.O e referente a abrir a caixa soldar aonde furou o tal pino , essa informação procede galera? Abraço
marioaoliva
Não esta caro não... Acho que está num bom preço...
firerefi
Carro pronto peguei o carro senti que a embreagem ficou um pouco mais alta, minha duvida e o seguinte as pastilhas da embreagem tomaram um banho do fluido do freio que estourou o Pino e fudeu com a caixa , o Mecanico falou que ele deu uma lavada na embreagem com gasolina e iria retirar o fluido , tem como ainda ter ficado resíduos do fluido ainda nas pastilhas? E com o tempo ir soltando? E a embreagem ir agarrando mais? Obrigado
