[AJUDA] A3 Sportback acendendo EPC e entrando em modo de emergência (Carro sem Força)
GCN
Boa Noite amigos,
Semana passada tive a oportunidade de adquirir um A3 Sportback Vermelho com 68mil KM, tudo parecia ótimo, até começarem os problemas. Enfim, na primeira noite com o carro resolvi sair para dar uma volta, dei uma leve esticadinha até 140km/h no Drive mesmo, só para sentir o carro. Porém na volta para casa o carro sem motivo aparente entrou em modo de emergência acendendo o EPC no painel e ficando MUITO ''fraco'' ao ponto dele engasgar pra subir a garagem do prédio. Levei o carro para a revenda onde foi adquirido o proprietário da loja autorizou consertar o carro com custos por parte dele.
Chegando na oficina foi constatado problema na bomba de combustível, na parte de pressurização ou algo do tipo (Foi meu pai que levou o veículo, pois estava trabalhando, logo não tenho mais detalhes), foi recalibrada e trocada a peça, depois testaram o carro e estava OK.
Agora de Noite/Madrugada saio para dar uma volta e tudo ok, até.... acontecer o mesmo problema, detalhe que, desta vez não passei de 100Km nem muito menos exigi do carro (Nem o modo Sport do câmbio usei ainda) e o carro deu o mesmo problema, além de pedir óleo pelo computador de bordo e acender a luz da injeção. O problema aconteceu desta vez, ao passar por uma poça de água a 40-50Km, acredito que talvez tenha ligação com o ESP, pois na outra vez me lembro de passar em um ''remendo'' na pista (devagar a uns 60km/h) e o carro acender a luz do ESP intervindo na aceleração e o carro logo depois acusar o mesmo problema.
O carro foi adquirido de uma CSS aqui da cidade pelo dono da revenda, no carro constam todas as manutenções feitas em CSS até pouco menos da quilometragem atual, teoricamente seria um carro ''lacrado''.
Bom, em conjunto com a papelada veio um papel do scanner onde foi passado o carro antes do dono da revenda o adquirir, ou seja, a CSS antes de colocar no estoque dos semi-novos realizou uma revisão corretiva para esses problemas (que inclusive é a última e consta no manual do carro), a baixo seguem os erros.
Master - Memória de eventos (3)
P1602($1602/ 05634 002) alimentação de tensão borne 30 tensão muito baixa, limite inferior não atingido
Status 34
Data 00:00:00 - 00:00:2000
Quilometragem 0KM
prioridade 2
contador de frequência 2
indicação do tempo bit 0
contador de desaprendizagem / ciclo de viagem -1
valores de medição
0,0/min 0km -40C -40C 0mbar 0,00V sporadic
ERRORSTATE
P0513 ($513 / 01299 008) Código falso de imobilização, sinal improvável
Status 40
data 00:00:00 - 00:00:2000
quilometragem 68383km
prioridade 2
Valores de medição
1397,00 / min
12%
0 km/h
68 C
55 C
1010 mbar
11,68 V
sporadic
ERRORSTATE
P2294 ($2294 / 08852 004) Válvula reguladora da pressão de combustível interrupção, sem sinal/comunicação
Status 228
data 10:49:10 - 27.05.2015
quilometragem 68.414km
prioridade 2
contador de desaprendizagem / ciclo viagem -
Valores de medição 2535,00 / min
13%
45 km/h
79C
31C
1000 mbar
13,72V
static
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Você não falo, que ano que é o carro? Só pra ter idea qual motor ele utiliza.
Bem sem scan atual dos erros fica pouco difícil de aconselhar, mas como o vendedor se responsabiliza por todos os concertos, manda de volta pra ele e deixa ele resolver.
GCN
mfractal disse:
Bom Dia amigo, ano 2008, antes do Facelift com Led's.
Boa tarde, a Todos!
Estou com o mesmo problema no meu A3 Sportback 2.0T 2009. Gostaria de ver com GCN se foi resolvido o problema, para que eu possa fazer o mesmo.
Aguardo para que a Concessionária faça o reparo, e se manifestar para fazer ou não a troca da bomba de combustível.
Valeu
rHyrayaMa
Tenho um spb 2011 e deu o mesmo problema, ficava engasgando e apareceu o epc no painel.. Troquei os bicos e nunca mais deu o problema
