AIRBAG BANCO
vinia3rs
PESSOAL MEU AUDI A3 2004 ESTOUROU O AIR BAG QUE FICA NO BANCO DO MOTORISTA SÓ ESSE!!!!
COMPREI A BOLSA JÁ POR R$200,00
GOSTARIA DE SABER O QUE MAIS PRECISO COMPRAR???
AHHHH OS CINTOS NENHUM TRAVARAM, USO ELES NORMALMENTE.....
PRECISA TROCAR MODULO? SE ALGUÉM SOUBER SABE ME INFORMAR O PARTNUMER DAS PEÇAS QUE PRECISAM TROCAR?
gian180T
E ao recolocar o tecido/couro do banco procure alguém especializado para que não costurem com linha normal, pois se fizerem assim numa possível colisão o Airbag não abrirá !
vinia3rs
Obrigado pessoal!!!
Só mais uma duvida, se eu conectar a bolsa sem apagar o erro, não vai estourar quando eu conectar?
E a luz do aribag no painel vai se apagar automaticamente?
Ate onde eu sei o erro só pode ser apagado com o vag-com ou raster, se ele vei acionar novamente sem tirar o erro aí eu ja não sei.
JulioRJ
vc tem que desligar a bateria pelo menos 20 segundos antes de trocar pra nao correr o risco de estourar. mas passa o scanner antes pra ver se nao ta dando erro no sensor só por segurança...
vinia3rs
Pessoal instalei a bolsa no banco, td certo.
Agora preciso passar o scaner, porem meu mecânico disse que é preciso desmontar o console, achar o modulo do airbag do banco e pegar o numero do serial dele. Para em seguida inserir no scaner, pois senão pode acabar travando o modulo se digitar um serial errado.
Isso procede?????
Obrigado
vinia3rs
Pessoal passei o scaner e apontou problema no pré tensionador do cinto. Por isso não consegui apagar a luz ainda, alguém sabe me
informar se esse problema é no conjunto todo do cinto (aonde ele enrola), ou na parte fêmea aonde encaixa o cinto???
(obs): lembrando que meu cinto não ficou travado, funciona normal....
Alguém sabe o part number também??
Boa Tarde!
Aconteceu comigo o mesmo problema, conseguiu resolver? Se sim, como fez?
Comprei o Airbag no ML, porem ainda não chegou.
Meu Audi é com banco de couro Recaro, vou mandar colocar e costurar.
O Cinto esta travado....
