Filipe_dsf
Ola rapaziada, estou com mais um problema, alias é um atras do outro, resolvo um, aparece outro.
Pois bem, meu carango começou a subir a temperatura, e nao acionava as ventoinhas. Meu mecânico disse que era o rele, troquei o rele inclusive pedindo informação sobre reles para os amigos do fórum, mas então ele começou a apresentar problema aparentemente na válvula termostática, pois não circulava água com frequência, as vezes travava a agua, mas quando circulava disparava as ventoinhas.
Mas troquei entao a pedido do mecânico o radiador que estava vazando, a bomba d`água, mas não a termostática ainda, pois ele ainda nao tinha pedido para torca-la.
Diz o mecânico que dentro da oficina estava tudo perfeito, água circulando, ventoinhas disparando, mas quando rodei com o carro, temperatura subindo de novo e a mangueira da direita quente e com pressão, e a da esquerda fria, primeiro pensamento... válvula termostática.
Então dessa vez ele tirou a válvula e deixou sem, para ver se o liquido ia circular, mas para a surpresa, o liquido nao circulava, o mesmo sintoma continua, mangueira quente e com pressão, e a outra fria.
Agora segundo ele só tem uma hipótese, cabeçote empenou as galerias de circulação da água devido super aquecimento, e sugeriu que eu mande para a retifica.
Gostaria de saber se isso ja aconteceu com alguém, pois essa será a segunda vez que mando fazer o cabeçote devido a aquecimento, e dessa vez não ferveu nenhuma vez, nao jogou agua pra fora, assim que começou a subir a temperatura, ja levei para o mecânico.
Estou começando a ficar triste e decepcionado com o carro que tanto amei.......
