tatacaldas
Bom dia pessoal!!
Precisava de alguma ajuda!!! Ou alguma indicação de algum mecânico afiado em Audi...
Eu tenho um A3 1.8T tiptronic 180 - ano 03
Estou com o carro praticamente a 1 ano e vou falar que por enquanto só tem me dado muita dor de cabeça! O carro é 100% original sem alterações para aumento de performance
Bom, fiz algumas revisões, sendo a ultima feita em dezembro:
As revisões foram feitas na oficina DOMI / Domingos
- troca de óleo do cambio / kit solenoide
O cambio aparentemente está ok mas da segunda pra terceira em giro baixo parece que o carro da uma patinada pra entrar... e isso me irrita... Será que pelo VAG da para resolver?
- troca / retifica da turbina pois estava vazando óleo pela mesma mas o carro não estava fumando
Turbo ok, armando, mas ao acelerar forte o carro não vai... não sei o que acontece não tem potência, não sei se é perda de pressurização... tenho que andar na manha se eu acelero com tudo o carro não vai .... seda que a VAG conseguiria me indicar o problema? ou se alguém ja teve esse problema?
- Ar Condicionado não estava gelando, foi solicitado colocar gás e analisar o problema, em que foi constato que foi necessário trocar uma peça X que não lembro o nome (válvula termostática?)
Fui para o litoral no final do ano nesse calor do inferno e .... o ar continua não gelando e se eu ligo no máximo depois de um tempo a marcha lenta do carro começa a oscilar absurdamente e depois disso o ar condicionado entra no modo econômico. Alguém já teve algum problema semelhante?
- Luz do ABS e EPS as vezes acende no painel
As vezes estou rodando e a luz acende e fica la mostrando e depois apaga, aparentemente para frear e dirigir permanece ok, será que preciso trocar o sensor do ABS???
- Troca de algumas mangueiras e radiador, pois estava com um leve vazamento de água no tambor (necessário abastecer toda semana) e o computador de bordo acusava toda hora que estava com algum problema no sistema de arrefecimento
Mesmo depois de ter feito a troca ainda o carro as vezes aparece o símbolo de arrefecimento no computador de bordo e também preciso completar a cada duas semanas uns 500ml de água no
tambor.
As vezes da vontade de tacar fogo... pq são probleminhas chatos que enche muito o saco... em especial esse da turbina em que o carro não anda... e o consumo aumenta muito....
Se alguém puder me ajudar com algum desses problemas ou indicar um profissional top de audi eu agradeço de coração!!! pois comprei o carro que ficou mais tempo no mecânico do que comigo... mesmo assim continua zuado!! Além dessa revisão feita em dezembro ja tinha feita uma outra, já gastei uma fábula de mecânica, troquei todas as peças 'caras' mas mesmo assim o carro continua apresentando esses defeitos....
Valeu pessoal pela força
Abraço a todos
tambor.
Abraço a todos
