A3 Sedan 2014 - S-Tronic com a luz piscando e EPC acesso
thiagomcf
Bom dia pessoal,
Sou de Goiânia, tenho um A3 Sedan 1.8T 2014 com 13 mil KM rodados, o problema é:
Na renovação do segura, a Alpha me pediu pra pôr rastreador, compareci ao local indicado e instalaram.
Ocorre que após 4 dias, fui ligar o carro de manhã e apareceram 1000 alertas no painel, START-STOP com falha, SISTEMA DE LADEIRA com falha, EPC ligado, e o S-tronic piscando sem aceitar a marcha.
A alavanca do câmbio vai mas a marcha fica piscando e não engata.
OBS: Sempre funcionou normal sem qualquer tranco, solavanco ou qualquer outro tipo de problema que possa levar a crer em um real problema mecânico no câmbio.
Ao passar o scanner no carro, apareceram as seguintes mensagens de erro:
Retiraram o Rastreador e o carro continua com o defeito. Eles tiveram já três AUDIs com o problema com rastreador que dava conflito, o primeiro foi um RS5 preto que ficou rodando oficinas por 4 meses e trocando peças sem saber resolver nada e gastando fortunas, até que por acaso encontraram um rastreador instalado, retiraram e nada, ai quando atualizaram todo o sistema após retirar o rastreador o carro voltou 100% ao normal.
O meu está aguardando pra fazer a atualização e ver se o defeito vai sanar.
Mas independente disso, o que vcs acham?? Alguém já viu algo parecido?? Ou sabe me dizer sobre esses erros apontados no diagnóstico??
merotti
Pra resolver seu problema é só a seguradora colocar aqueles rastreadores do tamanho de um chip que fica dentro do carro. É como se fosse uma moeda. É só esconder bem ele.
DrekTo
Onde estava instalado esse rastreador? Era apenas localizador ou havia corte de combustivel?
Consegue verificar se para instalaçao foram cortados os fios ou apenas descascados?
Chegou a desligar a bateria e logo apos passar o vcds e zerar?
Qual local voce reside?
thiagomcf
DrekTo disse:
DrekTo,
É so localizador, não corta o combustível não!!
O localizador estava na caixa de fusível perto do volante, ligado lá, e com o positivo no motor.
Após retirar o localizador a bateria foi desligada por aproximadamente 12 horas e após ligar foi passado o aparelho pra apagar os erros.
Eles não cortaram fios, fizeram instalação independente.
Sou de Goiânia-GO, o carro está no Auto mecânica Paulista, bem conceituada por aqui.
E amanhã o carro vai fazer a atualização do software na AUDI de Goiânia. (parece q só concessionaria q faz)
DrekTo
thiagomcf disse:
DrekTo,
Maravilha, estarei acompanhando... se puder ir postando os processos te agradeço... Abs
thiagomcf
O carro foi pra AUDI Goiânia e saiu o resultado do defeito!!!!
ADIVINHEMMMMM, mecatrônica!!!!!! Foi pro saco!! A audi vai trocar!!
Agora me pergunto, e ai?? Será que dos que trocar o problema zera, ou será que é questão de tempo pra dar novamente???
