A3 Não funciona as travas e o vidro traseiro esquerdo
Pessoal comprei um a3 1.8T 2001. Não funciona as travas e o vidro traseiro esquerdo, os outros tres vidros funcionam normalmente inclusive no alarme, quando o aperto o botão trava e destrava na porta do motorista escuto o zunido da bomba mas não acontece nada! Alguem pode dar uma dica ai obrigado.
thomas1186
Cara pode ser a Helice da sua bomba quebrada, ou algum vazamento nos caninhos dela...ai as travas não funcionam
O vidro por ser o motor elétrico...
Tem que tirar o forro das portas e verificar... Abs
renana3
bomba vacuo audi a3 (comanda vidros ;teto , luz interna , alarme , air bag, trava e destravar as portas tanque e malas, )
local ( traseira audi a3 lado esquerdo (motorista) atraz da lanterna traseira
causas defeito ( entrada de agua , curto , ocasionando parada dos vidro e luz interna )
causa 2 ( quebra da helice ou palhetas que geram ar para travar e destravar as portas ) soluçao troca da placa valor 399,00
causa 3 ( a helice se quebra devido a descaste ou imperfeiçao do anel de vedaçao , peça que a helice roda internamente )
conserto ( em alguns casos so a troca da helice ja resolve em outros colocar o kit helice .palhetas e anel vedaçao)
em outros a troca do compressor de vacuo a base de troca custo 340,00 reais .
espero ter ajudado
renana3
Vinicius_azambuja disse:
espero ter ajudado
ronaldo
boa noite gostaria de tirar uma duvida gostaria de saber se a bomba de vacuo da audi com teto é a mesma da audi sem teto ?
MatheusSiq
Com certeza é a hélice e as palhetas da bomba a vácuo quebradas e o vidro deve ser a maquina de vidros da porta mesmo pois se fosse a placa que tem dentro da bomba não funcionaria nenhum vidro...
Leandr0_s
bom pessoal, para quem tiver esse mesmo problema, recomendo que dêm uma olhada no site http://machineworkshop.com.br/
o cara é fera ! Mandei minha central via Pac mesmo do Rio Grande do Sul até São Paulo.
O rapaz que fez contato comigo se chama "Jay" , atencioso, no mesmo dia que ele recebeu a peça efetuou o conserto.
Podem enviar para ele sem problemas, é de confiança !
Meu problema estava no anel do compressor. ele fez todos os testes ficou tudo certo e custou apenas R$ 280,00.
Recomendo a todos.
