Salve rapaziada, sou novo aqui e esse é meu primeiro tópico.
Sou mecânico e recentemente comprei um a3 2002 1.8 (app) 180cv manual
Observando o carro vi que a luz do ABS estava isolada com fita, removi e notei que ela está piscando quando liga a chave, e quando anda com o carro avisa no computador de bordo avaria no ABS.
Oque já usei e notei:
Usei o vcds hex v2 e o scanner Sun pdl 5600
Testei e os 4 sensores da roda estão em pleno funcionamento, notei que o ABS parece estar funcionando ok
Não tem nenhum código de falha no ABS.
Mas no painel de instrumentos está acusando o código:
01315-Transmission Control Module
49-00-No Communications
(Código do vcds)
Na ecu tentei fazer o coding para mudar pra ler câmbio manual, já que vi que estava pra ler câmbio automático
Aceitou o código porém Não obtive resultado.
No painel de instrumentos fiz o mesmo, o painel não alterou nada quando coloquei o coding.
Creio eu que o carro está tentando buscar a central do câmbio automático e não acha, por isso fica em erro
Obs: esse A3 tem controle de estabilidade.
E a não tem nenhum módulo de transmissão ao lado da ecu, e nem sinal que já teve alguma lá.
se alguém já passou por isso ou sabe com ajudar. agradeço muito desde ja.
(Código do vcds)
