A3 FRACA
Comprei um A3 ANO 97 a 1 mês, pois a mesma estra fazendo o cabeçote.
Peguei o carro ontem e o mesmo esta muito fraco menos de 2000rpm.
passo em lombada tenho que segurar a embreagem pro carro sair, subida então o carro nem sobe.
Gostaria de saber oque pode estar acontecendo com ela, caso vocês possam me ajudar fico muito grato.
flaviocrp
Bom dia
Ja passou o VagCom pra verificar os erros gravados!? Esse tipo de defeito pode ser diversos itens, porem antes de sair trocando tudo e gastar um rio de dinheiro é melhor ver quais erros a injeção acusa.
Flávio
ABoehringer
Primeiro é O Audi, é macho
brincadeiras a parte
tem que passar o VAG mesmo, pra ver se acusa algo, ver se a MAF não tá com problema, velas, cabos de vela e tal, leva num mecanico de sua confiança que saiba mexer em Audi pra ver
DrekTo
Cara, colocaram seu carro no ponto certinho? comandos enquadrados e etc?
Se nao der nd no scanner, confere o ponto, as vezes 1 dente no comando do escape fora bagunca tudo e nao da erro de sensor hall..
Erico, geralmente em baixa RPM perda de potencia pode ser :
1ª) 1 das 4 bobinas com defeito(raro mais de 1 dar defeito de só vez)
2ª)cabo de velas defeituoso
3ª)velas defeituosa(s)
Solução: testar cada bobina vendo se ocorre producao de faisca, a partir daí vai vendo os cabos e as velas.
