Olá galera, preciso da ajuda de vocês..
Vou tentar resumir, tenho um a3 sportback 2.0 TFSI 2010 completo e manual.. O carro apresentou um problema, um dos injetores travou aberto e foi trocado, cilindro 3, logo após a troca peguei ele e começou outro problema..
Meu a3 falha apenas quando pisa fundo, se andar de boa não falha mas "apertou o pé Falhou" da tipo uns cortes "socos" trancos, como se faltasse combustível, foram feitos teste nas bombas, bobinas, filtro de combustível trocado, sensor que vai na flauta trocado, "ele deu defeito e o carro não pegava" log de erros abaixo sempre o mesmo "cilindro 3" os bicos foram colocados em outras posições para ver se era o terceiro e as bobinas também mas da o mesmo erro, será que é cabeçote??
VIN: WAUHF68P9AA032542 Mileage: 85610km/53195miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 85604 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.11
Time: 00:16:31
Freeze Frame:
RPM: 3772 /min
Load: 86.2 %
Speed: 54.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 23.0°C
Absolute Pres.: 910.0 mbar
Voltage: 13.970 V
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 85573 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.09
Time: 14:03:00
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 8193
Count: 50208
Count: 0
Count: 0
Count: 0
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 66
Mileage: 85300 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.21
Time: 04:03:39
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 85300 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.21
Time: 04:20:33
1 Fault Found:
000771 - Cylinder 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 85604 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.11
Time: 00:16:31
Freeze Frame:
RPM: 3772 /min
Load: 86.2 %
Speed: 54.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 13.970 V
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 85573 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.09
Time: 14:03:00
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 8193
Count: 50208
Count: 0
Count: 0
Count: 0
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 66
Mileage: 85300 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.21
Time: 04:03:39
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 85300 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.21
Time: 04:20:33
