A3 apresenta falhas na partida (quando frio, 1º partida)
Darkcoder
Pessoal, estou com um problema já tem algum tempo, vou tentar explicar a seguir. Já fiz várias pesquisar no fórum porém não achei nenhum problema semelhante.
Quando dou a partida, o A3 fica falhando por uns 5 a 7 segundos, então fica normal. Ele não morre e quando está ligado ele anda normalmente.
Só que este problema só ocorre geralmente na primeira partida do dia, ou quando está já a muito tempo sem ligar, ou seja, quando está 'frio'. Se eu ligá-lo por 15 segundos, desligá-lo e então e ligá-lo novamente, já não ocorre o problema. Ou se eu ligá-lo apenas algumas poucas horas depois de tê-lo desligado, também não ocorre.
Observações:
- Vag não apresenta erro algum
- Já procurei vazamentos de ar por tudo, e não achei nada de errado
- Já deixei sem bateria por um anoite pra 'resetar' a injeção
- Carrro só apresenta essas falhas na partida, depois ele desenvolve normal
Alguém teria alguma opnião do que poderia ser?
Meu caro,
Quase certeza de ser sensor hall ..
Faz assim: faz um scan com o VagCom com o carro ligado .. se for o sensor hall ele acusa assim .... depois vc posta o resultado!!!!!
Darkcoder
ⓡⓞⓧⓞ disse:
Meu caro,
Roxo, fiz este o scan com o carro ligado e mesmo assim não acusou nada. O carro está no momento sem erros no Vag.
Darkcoder disse:
Meu caro,
Então vamos assim .... geralmente problemas de pressão na linha de combustível pode ocasionar isso, se possível mande fazer um teste de pressão e estanqueidade do sistema de combustível. Já vi um problema assim onde um furo na mangueira de retorno da bomba de combustível não deixava o sistema abastecido ai a primeira partida era trabalhosa.
Northon
O meu ta parecido.. pega bem por uns 5s e começa a dar umas falhadas, e depois de quente o carro desenvolve normal... Alguma ideia?
thiago lira
tenho o mesmo problema,
o carro pega normal, funciona uns 5 segundos, depois começa a vibrar e oscilar a aceleração.
Quando o carro esquenta fica normal.
Eu reparei que aquela valvula que fica estralando no lado esquerdo do carro parece não funcionar quando o carro esta vibrando e oscilando.
Quando o carro está quente ela funciona.
bom dia a todos
O meu estava normal e agora quando fica um tempo sem ligar (quando esfria) ele não pega parece o sinal e as vezes da uma explosão no combustível e não pega, tenho que acionar o acelerador demora um pouco mas pega, logo depois você pode desligar e ligar que ele volta ao normal, já aconteceu com algum de vocês?
JulioRJ
A maioria dos meus carros tinham esse "problema", principalmente quando estava no alcool ou rabo de galo.
Tenho quase certeza de que isso está relacionado com o percentual alto de alcool na gasolina que temos hoje em dia.
wanzeler
o meu está apresentando o mesmo problema, troquei a bomba de combustivel e nao mudo muita coisa :(
será que pode ser velas ?
gasolina adulterada !!!! pode ser ! colocar podium para ver se dar certo
Trufi18
Pessoal, o meu carro está apresentando o mesmo problema e de forma intermitente, quando liga de manhã as vezes da uma falhadinha e logo estabiliza. Se estiver rodando normalmente e depois desligar e deixar coisa de 10 minutos desligado, ele reina pra pegar, tem que segurar batendo arrenque e as vezes só pega na segunda ou terceira tentativa.
Já foi trocado/testado:
-sensor de rotaçao - novo
- sensor de temp. da água - novo
- MAF (testada e limpa)
- Sensor hall (verificado e limpo)
- regulador de pressão - novo
- bateria - nova
- testado com manometro todos os cilindros, tudo ok
- bomba de combustivel - testada e ok
- bicos injetores (limpeza)
- jogo de velas - novas
Não sei mais o que olhar, o scanner não acusa absolutamente nada e o consumo do carro tá elevado (5km/l) em condiçoes onde pouco tempo atrás fazia até mais de 8km/l
wanzeler
Trufi18 disse:
- bateria - nova
o meu esta com problema pequeno ainda, mandei meu carro ara o mecanico hj, vou trocar os cabos de vela e as velas e retorno !
pode ser cabo de velas tb hein !!!!
- bateria - nova
Meu está assim tbm. Apareceu sonda lambda aquecimento baixa eficiência, substitui e não mudou nada.
Tô desconfiado das mangueiras de combustíveis, vou comprar o kit Tecalon e na sequência substituir.
Já troquei várias coisas e não tive resultado.
LucasCruz
