Bem vindos!
Register Entrar
[A3 8P] 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Iniciador do tópico #1
Boa noite senhores,
Preciso de um help aqui dos caras manjados que devoram o 8P.
Meu A3 8P 2012 tá com esse erro aí no Address 19: CAN Gateway (J533) do VCDS e não sei como tratar. Vejam só:
_________________________________________________________________________________________________
Chassis Type: 8P (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 47 52 55 62 72
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 080611F2003152
Coding: 352102
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 142
Reset counter: 183
Mileage: 85219 km
Time Indication: 0
Date: 2018.09.22
Time: 20:11:21
Address 47: Sound System Labels: None
VCID: 55A167DFBCF48DB6975
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Vamos aos fatos:
Eu troquei a central multimídia Clarion NX700B que a Audi do Brasil colocou em todos os 8P 2012 pela Pioneer AVIC-F80TV.
Tive que trocar a interface de volante, pois a antiga só funcionava na Clarion. Está instalada a EATECH iCAN V3, volante funcionando OK com a Pioneer.
Eu tenho som normal em todos os falantes do carro, inclusive subwoofer original. Dá pra sentir na tapeçaria esqueda do porta-malas e cada porta.
Controles de balanço frontal/traseiro/direita/esquerda da Pioneer funcionam normal. O modulozinho original pras caixas traseiras foi mantido.
Ligar/desligar subwoofer na Pioneer não faz diferença, ele continua funcionando.
Enfim, eu não sei porque esse erro 463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) não some.
E tem outra: o VCDS não encontra o 8P4035382E. No Auto-scan maior parte das vezes aparece "Address 47: Sound System Cannot be reached". Está intermitente.
Quando entro no VCDS em Select Control Module / 47 Sound System, fica um tempão e não encontra. De vez em quando até começa a trazer as informações mas não termina, tirei um print pra mostrar:
Estou procurando em foruns gringos sobre isso, mas ainda não achei nada conclusivo.
Pode até ser que o erro 463 no CAN Gtw seja fruto da troca da interface de volante, mas ainda sim não justifica a intermitência no Sound System.
Todos os casos nos foruns gringos que achei o erro "463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)", também logam "Address 47: Sound System Cannot be reached" por isso acho que estão vinculados.
Alguém sabe como resolver isso ? Queria deixar tudo redondinho...
Agradeço desde já,
Abraço do Chucky!
