A3 1.8t falhando
Bom dia amigos, dês de que comprei a minha Audi 1.8 t ela falha, trepida quando acelera independe da marcha, vi que maioria das vezes pode ser problema no módulo que fica na caixa de ar, ela tá com intake, Será que o problema tá nessa adaptação ou nada haver ? Obrigado
Anexos
    191.3 KB · Visualizações: 5
Se for falha de cilindros... Falha inclusive na lenta.. desligue bico por bico (o cilindro morto não vai mudar ao desligar o bico) aí pode ser a bobina ou bico.. a falha do módulo de ignição, precisa de outro módulo para testar
Bom dia, o meu tb fica assim, ja fiz a limpeza desse módulo ai, e vi que ele precisa de uma pasta para climatização igual de processador, ja fiz isso tb, mas nada mudou, já limpei a maf, sensor hall, ja consertei o sensor de altitude que estava descolado da caixinha, mas ainda assim, continua falhando. O meu falha quando sai da 1º marcha e entra an segunda (automático) parece que ele falta alguma coisa fica pipocando e trepidando e da a sensação de que a aceleração não está chegando onde deveria...
Faca o teste de eliminação dos cilindros que eu falei, para descartar bobina.
Sim vou fazer, o meu não falha na lenta não, ele quando está frio, fica em torno de 900 rpm normal, depois que esquenta, ele da uma pequena oscildinha, quase imperceptível, da uma caidinha, e volta.. mas só quando está quente, e engatado... se estiver desengatado, não da essa falha não, vou testar tirando bico por bico, e se o carro não mudar o aspecto do motor, é porque o bico está com problema correto?
Tenta trocar o módulo de ignição . Na dúvida, limpa os bicos também
Bom dia, Não deu certo... troquei o módulo, e andei com o carro, mas ficou do mesmo jeito, quando estou de quarta por exemplo, e piso mais forte ele pipoca bastante parecendo sem força, mas não fiz a limpeza dos bicos ainda..
