A3 1.8T 180cv falhando muito quando temperatura atinge 90º
Brunno
Meu A3 fica falhando so quando temperatura chega aos 90º ele fica fraco nao responde a aceleraçao direito e quando paro no sinal o carro fica trepidando como se fosse apagar,e se ligar o ar condiconado entao que piora fica muito fraco....Lembrando isso so acontece com o carro quente com temperatura em 90º quando frio funciona normal
Ja passei VAG,Rasther 3, nao acha defeito nenhum gostaria de saber se aconteceu com alguem ai ja para me darem uma luz para nao sair trocando peças
ABRAÇOS
Brunno
Antes de verificar resolvi pedir uma ajuda aki pra ver se ja aconteceu com alguem e por onde posso começar,perguntei a um mecanico ele flw que pode esta dando fuga de centelha na bobina,mais achei estranho so com carro quente......mais estarei analisando detalhadamente os injetores e as bobinas estava em duvida por onde começar hehehehehehehe.O carro esta com 88990km oleo foi trocado a uma semana, Obrigado
Brunno
RodrigoAsenjo disse:
Qual a km do carro?
Já verificou velas, estado do óleo lubrificante, equalização dos injetores, bobinas?
Fala ai blz? passei o RASTHER3 novamente e acusou seguintes erros falha de igniçao,falha de igniçao cilindro 1 e falha de igniçao cilindro 3,isso e por causa das velas o da bobinas????
Brunno disse:
Pode ser tanto bonita, quanto cabo, quanto vela.
Edit.. a3 turbo não tem cabo né?
Um jogo de velas é barato e se você não sabe quando foi a ultima troca, é bom trocar.
Se for bobina prepara o bolso. Sei que são caras.
Sobre cabos, acho que seu carro não usa, como nunca tive A3 , tem que esperar a galera que manja mais especificamente sobre ele se pronunciar.
