A3 - 1.8 aspirado - Sensor de Temperatura do AR
maxbauer
Olá pessoal.
Estou com um problema, e preciso de uma ajuda dos companheiros. :)
Recentemente meu A3 começou a falhar do nada, como eu estava sem o cabo VAG, começei a trocar algumas peças que eu tinha certeza que já havia passado do prazo. Troquei:
- Bomba de Combustível;
- Regulador de Pressão;
- Velas de Ignição;
- Cabos de vela;
- Bobina de Ignição.
E nada de falhação sumir... Hoje peguei o meu cabo VAG e resolvi fazer o diagnóstico (devia ter feito isso desde o início neh!?),
ele acusou o seguinte erro:
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 FC
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Agora vem o "problema": ONDE FICA esse danado de sensor?
Já procurei por todo o canto e não consegui achar (será que estou cego?), alguma alma bondosa consegue me ajudar?
Como eu já andei pesquisando e aparentemente o sensor é o mesmo do A3 Turbo 180, estou com idéia de pegar emprestado o sensor do carro do meu irmão e testar, antes de sair comprando mais uma peça sem ter certeza do problema.
Obrigado!
flaviocrp
Amigo se não me engano o sensor de temperatura do ar que faz medição para injeção no 1.8 aspirado é junto com o sensor MAF.
maxbauer
Pois é, estou achando tmb, pois não encontrei o danado em nenhum lugar no coletor de admissão.
Vou providenciar outra MAF pra ver o que dá.
Obrigado.
