180 fumando no alcool
raphaelmgm
seguinte pessoal o meu 180 tiptronic que deve estar com um pouco mais , quando ando com alcool ele fuma, pricipalmente quando para no sinaleiro depois de dar pau, e nao e turbina pois a mesma e nova ja limpei todo o sistema de canos de lubrificacao respiro etc, e o oleo e novo tambem, na gasolina fuma bem menos, tem alguma coisa a ver, pois se nao tou enganado uma vez falei com um engenheiro e ele me disse que no alcool os aneis nao vedam direito fazendo o motor fumar as veses isso quando o motor ja nao esta cem porcento igual ao meu que esta com 93 mil, e provavelmente vou abrir ele comeco do ano que vem, gostaria de trocar uma ideia com nossos amigos feras no assunto ou que ja viram algum caso parecido se pudessem me ajudar, lembrando no alcool ele fuma mais, pricipalmente quando ligo o motor frio, em outra coisa aquele produto milagroso ah ah chamado anti smoke se colocar piora ou melhora, eu nunca fiz isso tou pensando em colocar no meu motor so pra saber a merda que vai dar, nos carros do meu cliente nunca fiz isso, pois tenho medo de o oleo ficar muito grosso e intupir o pescador, mas se existe algum que realmente ajude a parar de fumar e que nao ferre o motor me falem qual e, valeu pessoal, e cade os brothers dos AUTOMATICOS estou esperando as perguntas ha ah aha [email protected]
quer cor é este fumaça? o alcool sempre tem uma fumaça branca do vapor dágua, ainda mais de manhã ou carro frio....
esta do fumar mais no alcool nunca tinha visto falar.... o meu carro tem 102milkm e num fuma nadinha...
se realmente seu carro estiver fumando, vc devia considerar duas coisas. retifica de turbina mal feita ou retorno de óleo obstruído da turbina... ou motor com problema mesmo...
se desconfiar do motor 1º coisa que tem que fazer é medir a compressão dos clindros ai já tem uma base do desgate... mas isso não decarta problemas no cabeçote.... mais ai acho que num fumaria assim da forma que vc fala. isso tá mais para turbina ou cilindros..
cara, o carro fuma quando vc dá partida a frio pq já tá um pouco cansado, pois carros com motor cansado quando desliga e o óelo começa a decantar para o cárter acaba escoando um pouco para dentro da câmara de combustão, aí quando vc liga depois de um tempo esse óleo é queimado junto com o combusta e fazendo a fumaça quando liga.
jaltinier disse:
acho que ai é cabeçote que faz isso. motor com desgaste nos cilindros em regra num tem nada a haver com deixar o carro desligado, salvo engano, iss ai é problema no cabeçote...
raphaelmgm
e fumaca branca mesmo, nao e fumaca de vapor de agua eu to ligado, e eu tambem acho que seja cabecote, mas vou desmontar o motor inteiro para revisar, quanto de compressao tem que dar esse motor, mas compressao ainda tem, pq o carro pega facil e ta andando bem o so o consumo que eu acho um pouco alto, mas tambem eu so ando com o pé em baixo, na gasolina fez 5, andando com o pe em baixo, so no alcool ja cheguei a fazer 5 tambem, melhor andar no alcool
fumaça branca é vapor.............. se for branca pode esquecer... se fose óleo seria azuladaaaaaaaaaaaaaaaa. se for fumaça braquinah nem esquentaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
raphaelmgm
entao chedid e branca, ontem indo pra minha facul parei do sinaleiro subiu aquela fumacera branca mesmo, como se fosse turbina, mas a turbina ja foi revisada, 2 veses inclusive ja levei o carro inteiro pro cara que faz retifica na turbina e ele nao achou nada de errado, e os canos entao todos limpos, de lubrificacao e ar, inclusive aquele caixinha cinza que vai la em baixo do motor que e o respiro eu acho esqueci o nome
fumaça de óleo é azulada, fumaça branquinha é vapor de alcool (normal)... contudo o carro gordinho faz com que sai um pouco mais de fumaça branca
mas é branca ou azulada? ela se dissipa rapidamente no ar? oi fica tipo uma nuvem por vários segundos?
raphaelmgm
nao fica um pouco no ar sim nao se dissipa rapidamente igual ao de vapo, e fumaca branca branca, mas tem cheiro de oleo que nem te disse, mas ano que vem abro o motor e ja vejo oq pode ser, o estranho e que com alcool que faz mas isso, mas nao e direto e de vez enquando, eu acho pq eu fui reparar pq senti o cheiro
gosolina também faz, porque tem alcool junto, mas faz menos.... tem como fazer um video para gente ver?
cheiro de óleo o meu tem também... sempre teve... ferrugem as vezes. escape velho misturado com mistura meio errada fede mesmo...... tenta fazer um video...
