Problema acima de 4000 giros
slayerbh
PESSOAL
boa noite
peguei estrada para testar meu krro novo hj.
meu irmao tava de BOA 120KM/H
foi dar uma esticada e quando ele coloco 160 km a 4000 giros o carro começa a engasgar e a perder potencia
O QUE PODE SER ISSO?
LEVANTEI VARIAS HIPOTESES COMO FILTRO DE AR, TURBO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BICOS ENJETORES, ETC.
PRECISO DE UMA AJUDA E SE ALGUEM AKI DE BH TIVER VAG OU ALGO DO GENERO Q POSSA ME AJUDAR FICO MUITO AGRADECIDO.
Audi a3 1.8 turbo 150 cv
slayerbh
Perde potencia mesmo
observei o marcador de temperatura e o mesmo na estrada nao marca 90 e sim 60
as vezes ele alterna.
Mais o karro perde potencia como se algo o travasse
slayerbh
Acredti sim que o sensor de temperatura influencie mais como interferir na potencia do carro ou na rotação?
Ontem deixei o krro durmi com a bateria desligada
Hoje desconectei um cabo que se encontra depois do local onde fica o filtro de ar e o carro continuou alternado mais agora parado 1000 a 500 giros. Tinha hora que parecia que iria morrer.
slayerbh
Ps
Meu mecanico descartou a possibilidade de ser bomba de combustivel,
pois o carro pega, morre, e anda ate 140 km h normalmente.
roxo
Meu caro,
Vamos lá....
1 - Vag Com nele ...
Mas..... eu posso chutar : Gasolina, sensor de temperatura (ele influencia na mistura e toda injeção) ou Maf
Certo mesmo é vc passar o Vag pra ver ... pode acontecer de seu carro tá em SafeMOde por cota de algum problema ... eu tinha isso e no meu caso foi Maf...
douglas83
bom vamos por partes, o amigo roxo disse q é maf, mas eu discordo, pq se vc tira o maf necessariamente o carro irá morrer, se o carro não morre, ele está compensado em outra coisa, existe possibilidade de ser o sensor de temperatura sim, ou tb a bomba de combustivel, q nao mantem a pressao correta, e por isso da falta acima de 4000 giros, pra saber se ela está fraca e só medir no manometro.
marcojrnl
amigo desligando o MAF o carro funfa sim oscilando mas funfa, o meu tava com pau , acima de 4 ~ 4.5 rpm ficava xoxo, tenho um esquema de testes do maf aq, se quizer.
bem toma ae,
DETALHE IMPORTANTE, OS PINOS 12 E 13 VAO RESPECTIVAMENTE PRO PINO 4 DO SENSOR, NA VERDADE SO O 13 MAS ISSO EH IRRELEVANTE NO TESTE, O PINO 13 VAI PRO PINO 4 DO SENSOR, OU SEJA VC LIGA O COMUM DO MULTIIMETRO NA BATERIA DO CARRO E O OUTRO NO PINO 4 E FUNCIONE O CARRO E VA FAZENDO OS TESTES.
ESPERO TER AJUDADO.
slayerbh
Mangueira que vai na frente do motor solta, MAF com problemas.
Maf limpado carro parou de ocilar e anda mais.
POrem acusa ainda erro de Maf
PESSOAL
boa noite
O meu tbm deuno mesmo problema ontem depois que abasteci estava na estrad com 1/4 ai completei e depois de ums 5 km fuimpassar um.caminhão e nao passou e antes eu estava andando bem
Eu estava ate achando que era a gasolina do posto que era ruim
Tirei o plug d.sensor de fluxo de ar do meu e tava melado.de.oleo limpei com limpa contato e ocilou menos
ThiagoRoots
Estou com o mesmo problema em uma 150, principalmente se acelerar mais que metade do pedal do acelerador, a maf é paralela mas não acusa nenhum erro no Vag.
  • Bomba de combustível fraca (não mantém pressão constante em alta demanda);
  • Filtro de combustível entupido;
  • Bicos injetores sujos ou desregulados (mesmo após limpeza, se não forem equalizados, o sintoma pode persistir).
Teste recomendável: medir a pressão da linha de combustível em alta rotação (ideal com scanner ou manômetro).
