Audi A3 em "programa de emergência" ou modo de segurança...
Reno
Ahhhh detalhe pessoal
quebraram o cabo(argola laranja) do medidor de oleo R$75,00
Isso que concessionaria...
Certeza que o kra era estagiario!! rsrs
Bem Capaz que um módulo de câmbio tá esse preço mesmo, kkkkkkk
Esse mecânico é bom msm heim, desse jeito é fácil, troca tudo no carro, até eu concerto....
esses preços são de concessionária? se não for...to pensando em vender o meu para pegar um manual...mais de 7k só pra mecher no cambio...osso hein...
raphaelmgm
depende do tipo de problema que der jaltinier, oq fode mais e quando ja da um sintoma e nao se para antes para passar o aparelho e digamos reparar o problema numa escala menor saindo mais em conta, mas por favor nao pegue um manual, automatico e mais mior
rapha, tomei um susto agora..rsrsrs...vi que mesmo tendo que fazer pouca coisa, só de oleo vai gastar quase 1k...
o dia que meu carro der pau vou viajar até curitiba pra vc fazer o serviço...é dificil de achar alguem de confiança pra fazer isso...
mas confesso que o automático é demais...
Reno
Nao Chedid...
Nao foi onde ta arrumando que fizeram a merda no meu carro...
Foi em uma loja de bateria... Os kra foram colocar o carregador na bateria velha (sendo que eu pedi para trocar) inverteram os polo e deram carga rapida... Ai queimou tudo.. os disco de composite fritaram pq andou um pouco ate a oficina....
O modulo do cambio nem deu reparo... E eu acompanehei a compra e vi todas as peças (com medo de comprarem no desmanche).
Pego o Carro hoje!!
Abraço Galera
raphaelmgm
pode trazer jaltinier, te faco um preco camarada, ja da pra pagar a gasolina eh eh e ainda tomarmos uma gelada aqui em curitiba, eu do o balao na minha muie e nois vai pro fervo ah aha ah aha ha
Reno
Pessoal,
Peguei o carro e ficou show de bola... O kra que fezo servico é muito bom...
FAUSTO IMPORT CAMPINAS (Especializado em AUDI) 19-32421647 que precisar pode ir tranquilo.
E fora aqueles outro problemas o mesmo ainda trocou a ventoinha (maior) que tambem havia queimado.
Abraços a todos e vamos nos ajudar...
mcomim
como o amigo disse primeiro passo e passar o scanner e anota todos os codigos que dar, e me passem que te digo se pode ser o defeito ou nao, modo de emergencia ou segurança e a mesma coisa, ou seja o cambio so fica na terceira, se possivel passar o scanner zerar todos os codigos e andar ate dar o defeito passar o scanner de volta e verificar qual codigo voltou fica mais facil, pq as veses tem um problema apenas, e diz que tem mais 5 problemas, ah peçam sempre pra entrar no motor e cambio sempre, no ABS tambem, pois como o motor, cambio e ABS se comunicam entre si todos tem que estar perfeitos para funcionar em sintonia
O meu apresenta no scanner sempre os códigos 00281 e 00297, ja trocou os dois sensores, apagou as falhas, logo em seguida voltam os erros, o carro so fica em terceira, primeira e segunda manualmente funciona normal, so a quarta que nunca entra.
