Dsg6 problema Audi a3 8p
FellipeGti
Bom dia, possuo um Audi a3 sport 2010 stage 2
Meu câmbio começou apresentar o seguinte defeito, quando frio ainda sem temperatura atinge os seus 90 graus de trabalho, ele engata todas as marchas tranquilo... Após atingir essa temperatura de 90 graus ele não permite mais entrar a 4 marcha, então eu tenho que esticar a terceira marcha e joga pro neutro e depois pro D assim ele entra a 5 ou 6 marcha... Porém se eu reduzir para 4 marcha acontece uma espécie de patinação o giro fica subindo e descendo ao acelerar até acaba desacoplando se eu continuar insistindo em andar assim, nessa situação eu jogo para terceira e sigo viagem esticando a 3 marcha e jogando pro N e depois D para entrar 5 ou 6, suspeitei no começo ser o garfo da 4 marcha que quebrou suas esferas... Porém acredito que se fosse isso hora nenhuma entraria a 4 marcha certo ? já que frio em seus primeiros minutos de viagem ele entrar a quarta perfeitamente... alguém ja passou por algo parecido ? tenho vcds já fiz o reset ocorreu tudo sem falha
Andr3T
Talvez com óleo frio, a meca ainda consiga engatar a 4 por conta do óleo estar mais viscoso. Depois de quente, pode ser que não consiga mais.
Ideal é vc levar num especialista em DSG pra ver se vai precisar descer e abrir o cambio.
FellipeGti
Meu óleo do câmbio vence agora em maio, será que cabe realiza a trocar para conferência de fluido e nivel e ver se esse poderia ser o problema ? ... fiz reset quando quente e ele realiza as trocar novamente por um certo período e depois retorna o problema.
FellipeGti
Óleo e filtro de óleo trocado... o problema persiste.... Um observação quando eu faço recalibração básica no vcds as marchas volta entrar perfeitamente por alguns km, depois para de entrar a quarta marcha novamente.... e agora possuo um erro 01087 configuração básica não concluída
hirinhu
Provavelmente deve ser problema na solenoide N216 que faz a troca das marchas pares. No meu eu tinha problema na N215, ao engatar a ré o carro parecia um canguru kkkkk, troquei a 215(216 é a mesma valvula), óleo, recalibrei no vcds e voltou ok. Estranho era que não tinha nenhum problema passando marcha nas marchas impares, apenas na ré.
FellipeGti
Mas então as marcha 1/2/3 entram normal e tambem quando eu acelero de terceira até 55 km/h e jogo pra neutro e coloco em D novamente ele entra a 5 e depois passa para 6.... Se fosse problema nessas solenoides que você falou ele não deixaria de engata a 2 e 6 também ?
FellipeGti
FellipeGti
mão de obra aqui na minha cidade é muito ruim, eu estava querendo eu mesmo desmontar porém não sei se é preciso trava o cambio igual no dq200
hirinhu
Então Fellipe é dificil dizer mano, igual te falei o meu carro é um 2008, sempre trocava todas marchas rapidinho, sem erro de VCDS algum e a ré parecia um canguru. O meu quando faço a calibração em algum momento dá essa configuração básica não concluída também, mas não tive esse problema de 4a marcha e meu carro já passou dos 150k km com embreagem original. Vi que você já trocou óleo, já recalibrou, o jeito vai ser encostar em alguém que realmente entenda do DSG. Aqui na minha região ninguém queria mexer, já mandava trocar a mecatrônica toda, me inscrevi no forum das rosstech e fui procurando até que achei um cara com o mesmo problema, fiz o que ele fez e resolveu pra mim também com a ajuda do meu mecânico de confiança.
Como você falou que seu carro anda normal frio, isso tem cara de ser solenóide que não consegue fazer pressão quando o fluído perde viscosidade. N215 marchas impares, N216 marchas pares e tem a N217(uma maiorzinha) que controla o sistema de pressão de óleo.
FellipeGti
Entendi o meu não tem erro nenhum no vcds isso que é foda kkkk, vou ver o que eu faço não acho ninguém com o mesmo sintoma
