Substituição bomba vácuo das travas
Cjuniorhp
Fala galera.. gostaria de saber se alguém já adaptou algum outro compressor da bomba de vácuo das travas no lugar da original. Já vi que alguns colocam o do Santana, mas minha dúvida é se alguém já colocou outro compressor de vácuo 12v no lugar. Pensando em relação ao custo, achei varias bombas de vácuo, o que resolveria a questão das palhetas quebrarem e não ter que adaptar travas elétricas no a3.
Valeu!
Anexos
    114.1 KB · Visualizações: 3
Cjuniorhp
Eu encontrei na internet um local que fabrica as palhetas: https://www.seagrafite.com.br/rotor-grafite-bomba-automotiva , comprei e ficaram boas na bomba, mas a minha original eu encaminhei para reparo com um profissional que encontrei em mensagens antigas do forum e no facebook.
www.webautomotivo.com.br
Entao fera eu ja cotei com eles tbm. A minha quebrou aquela pecinha de plastico que vai no eixo tbm. Ai gostaria de saber se alguem ja usou algum outro tipo de bomba no lugar de forma adaptada
Cara compartilha essa dai com a gente kkkkk
Então, vc remove todo o conjunto bomba/motor, corta aquele tubinho que tem uma esfera na ponta e emenda em uma mangueira de silicone ou de ar comprimido, depois é só engatar a ponta do tubo no mesmo lugar que tirou e fazer a ligação elétrica do motor, se ficar invertido o comando de trava e destrava é só inverter a ligação elétrica do motor.
Cjuniorhp
Cara eu vou tentar fazer isso.. Obrigado. Aquela esfera na ponta é uma valvula de retencao certo? Se nao podia fazer um T, uma saida na bomba, uma na valvula e uma onde conecta o motor naquela parte branca
Cara então, aí vai dar vazamento na bomba original, eu tirei a original e no mesmo lugar coloquei o compressor novo, só tive que cortar com uma serrinha a parte de cima do alojamento pra caber certinho, o certo é tirar totalmente a bomba original e deixar só a nova
Cjuniorhp
Boa.. eu vou comprar essa bomba ai e vou ver que consigo fazer aqui.. acho que se cortar o T da saida da bombinha original e ligar direto nessa nova com um tubinho de ar ja era.. Obrigado fera
Jhimilima
Recentemente encontrei outra distribuidora das palhetas para bomba de vácuo da AUDI, meu mecânico disse que são bem equivalentes as originais que é um absurdo de caro.
Modelos típicos da Audi que podem utilizar este tipo de bomba:​
  • Audi A4, A6, Q5, Q7 com motores TDI ou TFSI.
  • Audi A3, A5, TT com motores 2.0 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI.
se alguem tiver mais alguma duvida so me perguntar !
entao eu ainda nao mexi, essa é a minha ideia, mas eu comprei uma bomba de vácuo, e como voce sabe a porta abra e fecha , uma hora succiona e outra comprime, creio q o compressor so gera a compressão, que sabe so trave a porta, nao sei se vai funcionar, só estou pensando uma forma de resolver
Atualiza a gente, eu vou tentar com o compressor lá pra ver se funciona.
Acho que deve funcionar sim, já vi outras pessoas fazendo. Só precisamos de mais detalhes pra saber da ligação das mangueiras e elétrica..
Pra contribuir:
Pessoal que está com a placa funcionando e só teve problema no motor da bomba de vácuo, a adaptação citada pelo amigo do compressor da buzina funciona. A ligação segue a mesma. Fio vermelho vai no positivo do novo compressor e fio azul vai no negativo. Na saída preta da bomba (parte interna), deve-se colocar uma mangueira que conectar-se-á direto no novo compressor.
Por vezes, vai precisar ajustar o temporizador, que são duas pecinhas em metal que ficam dentro do compartimento da bomba à vácuo, ajustando aos poucos, pra não ficar ligada muito tempo ao travar ou destravar. O ideal é que fique algo próximo ao original, com funcionamento curto.
Único problema é que esse compressor faz muito mais barulho que o original, mas funciona perfeitamente, travando ou destravando o carro. Talvez eu bole algo ali pra fazer um isolamento acústico.
Mas pra quem não quer gastar 1.000 reais em uma bomba nova, é uma solução funcional por apenas 70 reais, lembrando que a placa deve estar em perfeito funcionamento. Se o problema for a placa não adianta nada colocar o compressor.
Abraços, povo.
