Modulo Powerone no Symphony 2
RaFa360x
Boa noite amigos
Meu A3 tem o aparelho Symphony 2, com sub original no mala,
Gostaria de saber qual a melhor possibilidade de colocar o Powerone, pois tenho uma caixa dutada com 1 sub de 12 Pionner, 1 Corneta e um Twitter...
Mas gostaria de deixar os falantes originais ligados...
Alguem já fez parecido? Aceito dicas e sugestoes para gastar o minimo possivel...
Material que eu tenho parado:
-Modulo Roadstar PowerOne,
-Cabos 16mm para Energização do Modulo,
-Sub 12' Pionner, 1 Corneta e 1 Twitter numa caixa dutada.
MorpheuZ
vai ter que comprar um conversor rca, no mercado livre acha, tem da corzus da stetsom, de resto é o mesmo procedimento de instalação
RaFa360x
ouvi falar que o symphony ja tem saida de alta...
se comprar esse conversor eu perco os falantes originais né?
Bom dia. Tenho um Turbo 2004, e, neste modelo, não há necessidade de conversor, pois o aparelho original já possui saídas de alta. A única coisa a fazer é identificar os fios no chicote original e colocar os terminais RCA. Se tirar o módulo original, o módulo novo terá que tocar tambem os falantes das portas traseiras, os quais são alimentados pelo modulo original do porta malas. Se não souber fazer a identificação dos fios, posso mandar os detalhes, mas é bem fácil. Espero ter ajudado. Abraço.
RaFa360x
marcosfera disse:
opa, se puder me mandar detalhes eu agradeceria... o chicote ja vai la pra tras? ou seja, nao preciso de cabo rca?
ficou bom? sem chiados?
aguardo os detalhes, cores dos fios, o que puder ajudar...
abraços amigo
É isso mesmo, amigo. O chicote já está lá atrás, basta abrir o compartimento onde fica o Sub original. Se ainda tiver o sub, vai estar plugado ao modulo original. Se não tiver, deve estar solto, é um plug vermelho de 12 pinos. Mas vai ter que puxar a alimentação, pois os fios ariginais são finos e não vão suportar a carga do teu módulo. O positivo direto da bateria, o aterramento pode ser de um parafuso ali no porta malas, onde já estão dois fios ligados. No meu carro ficou bom, sem ruídos, mas as vezes pode ser necessário um filtro anti ruido nos terminais rca, já que os fios do sinal vem no mesmo chicote da alimentação. As cores não sei de cabeça, mas vou olhar e depois posto aqui. Mas já pode dar uma olhada pra ver se encontra o tal chicote. Abraço.
RaFa360x
marcosfera disse:
ainda tem o sub,
sim, eu tenho os cabos de alimentação direto da bateria, vou puxar...
o unico problema eh medo de fazer merda nas cores do rca, vou esperar você postar as cores certinho..
se voce tiver as cores que vai para os falantes traseiros tbm eu agradeceria...
muito obrigado!
abração amigo
Bom dia. Aí está a relação dos fios.
Na primeira Linha:
Fio Branco com Vermelho (Grosso): Positivo da bateria
Fio Azul c/ verde e verde c/ azul (grossos): Alto falante traseiro (Porta);
Fio Marrom (Grosso): Negativo da Bateria;
Segunda linha:
Verde com vermelho e vermelho com verde (grosso): Alto falante traseiro (Porta).
Terceira linha:
Branco com Preto: Remote;
Azul com verde (Fino): Sinal positivo (RCA);
Vermelho com Verde (Fino): Sinal positivo (RCA);
Marrom com Vermelho (Fino): Sinal Negativo (RCA).
Obs.: Separar os fios marrons que estão ligados juntos. Como eles são iguais, a identificação deles é somente testando no rca, para achar o par de cada um. Se tiver um multimetro fica mais facil, basta ligar o rádio, colocar o volume em +ou- 15 e medir a voltagem, que deve dar em torno de 2 ou 3 volts.
Espero ter ajudado.
Abraço.
RaFa360x
marcosfera disse:
Na primeira Linha:
Segunda linha:
Terceira linha:
Espero ter ajudado.
Abraço.
me ajudou muito amigão!
obrigado mesmo
abraços
Bom Dia a todos amigos do Forum...
Comprei meu Audi a quase 1 ano e estava curtindo o carro sem colocar nada nele.
So que tenho uma aparelhagem de som parada em casa, e hoje depois de quase 1 ano, gostaria de estar colocando no audi para curtir.
Estou colocando uma bateria de 95a no meu Audi, teria algum problema com relaçao a alta amperagem?
Tendo em vista que tenho uma aparelhagem de som consideravel sendo:
1 Modulo Power Two
1 modulo Rodstar silver de 1000 digital
2 cornetas D250X
2 twiters profissional st 400
2 Sub Selenium wpu 1507
2 Sub Selenium 12 MG 1400
Teria algum problema futuro com relaçao ao carro ser tudo eletronico e poder danificar alguma funcionalidade do sistema?
Com relaçao ao som, nao tem problema a instalaçao? O cara que vai instalar e um amigo meu, trabalhando a mais de 20 anos com instalaçao de som, sendo 10 anos com sua empresa e o restante ele trabalhou no MXR, instalando e fazendo testes de som para competiçao.
fico com receio de colocar e me causar problemas ( Gastos) futuros com partes eletricas do carro.
Obrigado pela ajuda.
Danilo.
RaFa360x
nao tem problema em colocar bateria 85ah nao cara...
só caprichar na instalação, colocar cabo de qualidade...
que aparelho vc vai usar pra tocar tudo isso?
defacer
RaFa360x disse:
Fala ai brother, montou o som? Eu tenho forte interesse em montar um som parecido com o seu, sinto falta dos graves e gostaria de adicionar uma caixa com um sub de 12 e um módulo um pouco melhor. Se puder postar fotos, fica melhor.
RaFa360x
defacer disse:
RaFa360x disse:
cara acabei nem montando, pois meu sub tava queimado ai nem fui atras de arrumar,
ai surgiu uma oportunidade e acabei trocando o meu modulo numa suspensao...
to só com o som origineba mesmo.. hahaha
RaFa360x disse:
Ah sim, obrigado.
Vou usar o aparelho original mesmo. Inclusive me disseram que o aparelho original da melhor regulagem do som e fica com melhor qualidade, vamos esperar para ver.
defacer disse:
RaFa360x disse:
No sabado pego o carro com o Som montado, mais tive que mudar algumas coisas por nao caber no porta-malas, ate poderia caber, mais perderia na qualidade do som, pois a caixa nao seria montada de forma correta para melhor aproveitamento dos Woofers. Entre qualidade e barulho, prefiro a qualidade. ehehe
Tive que tirar 2 Sub Selenium 12 MG 1400 que responde medio-grave e também modulo Silver, ja estava somente ligado neles.
Rafa, antes eu tinha apenas uma caixa com sub de 12 e um modulo....tocava demais. Era para som interno, entao o que dava de grave. Inclusive tenho eles ainda, parado aqui. Tanto o sub como o modulo, pena nao dar para montar tudo juntoo... ehehe
Assim que pegar o carro posto fotos para voces verem como ficou.
RaFa360x disse:
defacer disse:
RaFa360x disse:
Que azar o seu do sub estar queimado, eheh
Eu particularmente, que ja tive alguma coisa diferente montada, hoje e dificil escutar so o som original, parace que esta sem graça o som, mesmo a Audi tendo um som original de qualidade.
Mais nao desiste de montar alguma coisa nao, quando montar vai curtir bastante.
codezito disse:
So ressaltando,
Bateria acima de 70Ah, nao cabe no Audi nao.... Digo pra usar a capa original do carro....
Eu usava de 75Ah e tive que remover a capa original ... Fica ate deboa, mas com a capa original fica bem mais bonito e protegido neh... hehe
Vindo meu A4, vou montar um som nele.... Kit 2 vias + modulo + Sub de qualidade
Codezito,
Tem uma bateria da marca arazzo de 95 Ah, inclusive que vou colocar, pelas medidas cabe no Audi sem ter que tirar a capa original, vamos ver!!
Estava com um pouco de receio sobre ela, mais a mesma e da marca Pioneiro, inclusive e feita com placa de prata, assim como Moura e Helier.
Ela é nova no mercado e tive boas recomendaçoes dela.
Ja ouviu falar dela? ou alguem sabe sobre a bateria arazzo?
Eu tenho uma bateria Arazzo, estava na D20 do meu pai, e ainda usei um tempão num nobreak grande, muito boa, tenho um vizinho que tem uma no som dele, também achou boa.
