[AJUDA] Ligar falantes de trás diretamente no cd player ?
Thiagotds
Boooa Tarde galera belezinha ?
bom sou novo aqui no fórum, estou com a Audi faz apenas duas semanas
é 2003 Prata 1.8T de 150Cv... e antes de mais nada, sim eu usei a BUSCA no fórum
porém tudo que achei foi bem mais técnico do que eu tenho conhecimento kkk' mas enfim
estou com um problema no som... é o seguinte, comprei um player da pioneer
levei pra instalar na SOLUSOM, não sei se alguém conhece, mas então
o rapaz fez a ligação,ele ligou apenas os falantes da frente
os de trás ele disse que é ligado em um modulo que tem dentro da caixa do sub de 8' original do carro
mas ele disse que fez a ligação do modulo em si, mas não funcionou, então ele testou apenas o sub e disse que ta funcionando normal
ou seja, pelo que ele me disse, o modulo original do carro esta queimado
enfim, eu gostaria de ligar os falantes traseiros diretamente no player da pioneer que comprei
e ligar o sub de 8' em um outro modulo mono que irei comprar, apenas pra tocar ele
mas enquanto eu não compro o modulo, já gostaria de ligar esses falantes traseiros
e gostaria da ajuda de vocês, hoje, tirei a tampa das duas portas traseiras pra ver como é
segue as fotos !
Enfim, como esta tudo ligado ao modulo, acredito que terei que cortar o fio dos falantes, e passar uma nova fiação diretamente para o player
se eu estiver certo, minha primeira duvida, é como faço pra testar esses falantes pra saber se não estão queimados ?segunda duvida é, como faço a ligação direta pro ´player ? terei que soldar uma nova fiação, passar direto pro player ? e se sim, nesse caso, eu ligo a fiação da porta traseira esquerda, junto com o da porta dianteira esquerda e do outro lado a mesma coisa, ou é ligado cada falante separado um do outro ? desde já peço desculpas pela falta de conhecimento em som
e ja adianto que, sou mais um apaixonado por fazer as coisas no carro, gosto de tentar e aprender dia após dia, e agora espero conseguir ligar os falantes
desde ja, obrigado pela atenção !
Felipe_C.
O meu também não funcionava os falantes das portas traseiras e o sub, incomodado com isso eu cacei aqui no fórum mesmo e achei em um tópico essa imagem que usei de base pra testar se a fiação no painel estava correta:
De cara eu já pensei que estivesse queimado esse módulo, mas brincando no chicote apareceu o som e só faltou identificar o sub pra terminar o serviço.
Amanhã eu desmonto e tiro fotos se ninguém te responder melhor até lá. :p
Thiagotds
Obrigado pela ajuda Felipe!
Ainda estou tentando aqui ...
Caso consiga me salva ! Kkk'
Não entendi muito bem o que você fez
Mas aguardo novidades... Obrigado!
Felipe_C.
Rapaz, vou tentar explicar do meu jeito, então dê um jeito de entender. :ppp
Não tem mais fotos detalhadas por motivos de gambiarra maior.
É o seguinte, dê uma olhada no teu aparelho e vê se tem as especificações dos fios na parte de cima, se tiver já é meio caminho andado, caso contrário tu vai ter que testar um por um até achar:
Hbuster guerreiro que já tá completando seus 4 anos (pionner aqui na região é chamariz pro crackudo quebrar teu vidro, rs.)
Identificando os fios, separe os do auto traseiro/controle de módulo.
Agora vou te falar o que eu fiz, não que esteja correto, porém no meu funciona 100% a mais de um ano.
Identifique essa tomada bendita:
The gambiarra has been planted
Agora eu vou te falar como EU liguei:
Vermelho + Marrom = Tem dois fios, junte os dois e ligue no auto falante direito traseiro (especificação da etiqueta do teu aparelho).
Vermelho + Verde = Tem um apenas, ligue no alto falante esquerdo
Branco + Preto = É o comando do tal módulo da porta, ligue ele antes de todos pra ter certeza que os falantes vão funcionar.
Azul + Verde = É o negativo do módulo, elimina a necessidade de ligar cada negativo do carro, mas tem um porém, não funciona se tu ligar direto no gnd (negativo) do aparelho, tu tem que ligar em um dos negativos do alto falante que está na especificação do teu aparelho (se tiver, é claro)
Se o teu módulo não estiver fodid* essas ligações vão resolver o teu problema, abraços amigo, espero que entenda e que funcione, é claro, rs.
Felipe_C.
Felipe_C. disse:
Esqueci de dizer que esse também é o principal que dá vida ao seu subwoffer da traseira.
O meu também ta queimado o módulo, o cara de uma loja de som colocou 4 fios ligando no conector do sub no porta malas e passou esses fios até sair no painel do carro e emendou com os fios verdes e roxos positivos e negativos, assim funcionou os 4 auto falantes, não entendo muito bem disso, mas posso tentar tirar uma foto da ligação do porta malas
Ahh, no meu caso o sub funcionava, tava estourado o auto falante do sub e das portas traseiras, recondicionei o sub e botei dois novos nas portas traseiras, porem quando aumentava o volume o som simplesmente perdia toda a qualidade, principalmente nos autos novos, aí o cara disse que era o módulo e fez essa ligação, perdi o sub mas os da porta estão bons, ele disse que se eu comprasse um módulo ele ligava meu sub de volta
Felipe_C.
Levei em 3 instaladores e eles também condenaram meu módulo, porém essa tomada preta estava enfiada atrás do climatronic sem nenhuma ligação.
Thiagotds
Primeiramente gostaria de agradecer a sua ajuda Felipe
e acredito que estou no caminho certo, porém como aqui a gambiarra é forte me surgiu uma duvida
o meu player, não tem as especificações como o seu, e o conector que você citou ai encima
no meu provavelmente esta desativado, e do lado tem um novo conector menor que liga diretamente no meu player
porém esse novo conector tem 4 espaços vazio, e ao fundo, separado e isolado, estão os fios citados por você
segue uma foto !
Então minha duvida agora é, onde eu faço aquelas ligações que você citou acima ?
naqueles 4 espaço vazio do conector ? ou eu ligo junto com outros fios ja conectados ?
enfim, segue mais algumas fotos da gambiarra feita no meu A3 :s
ah, e eu não sei se ajuda, mas procurei e baixei o manual do meu player, e na parte de instalação, eu achei as seguintes informações
ajuda euuu ?? :D
Thiagotds
Yuri, agradeço pela ajuda também !
pelo que eu entendi, no seu caso, foi ligado os falante das portas diretamente no seu player certo ?
como foi feito isso ? ele passou uma nova fiação, dos falantes da portas traseiras e passou pra frente do carro ?
se puder posta uma foto de como ficou a fiação no seu player por favor !
desde ja agradeço a ajuda, to quase la :D
Felipe_C.
Rapaz, que zica ein, cortaram a tomada do teu, haha.
Será que as cores são padrões dos players? Pelo que eu vi no teu tem praticamente as mesmas.
Repare se não foram feitas pontes nos fios isolados, se for, lamento, o problema é teu módulo, agora se eles estão isolados e sem nenhuma "ponte", pode botar pra fod** o alicate de corte pra descascar esses aí e ligar no aparelho, se as cores forem padrões, use a do meu aparelho ali em cima:
vermelho listra marrom e vermelho listra verde (carro) = falantes traseiros (verde e violeta - presta atenção se eles não tem linha preta, se tiver é negativo) ,
azul com listra verde (carro) = negativo do módulo/sub (verde com listra preta no aparelho)
branco com listra preta (carro) = azul com listra branca (aparelho)
Estou dando um check aqui no google pra saber se as cores são padrões. Não tem mais o manual (papel) do player não, né? se tivesse já era outra ajuda.
Thiagotds
Opa Felipe... Então pelo que vi aqui
Não tem nenhuma ponte não...
Eu acho que cortaram a tomada do meu
Pq ela não encaixava no meu player
Então ele passou os fios pra uma tomada que encaixe... Eu vou tentar sim...
Só tenho a dúvida,de onde eu encaixo esses fios? Na nova tomada que ta ligada no player? Naqueles espaço vazio? Em qualquer um deles? Ou tem sequência?
Eu pesquisei no google assim
pioneer deh-x3550ui manual
E encontrei o manual em varios idiomas
Inclusive pt-br ... Vou dar uma olhada melhor...
Mas de qualquer forma vou tentar sim...
Só estou com a duvida que citei ai encima
Felipe_C.
Se eu fosse tu eu faria uma ponte na tal tomada que tu citou, não cortaria ela não, tenho receio de cortar tudo, haha.
Faz uma ponte (se puder faça uma solda na emenda) seguindo os esquemas que eu te passei, isola direitinho e faça o teste, se funcionar posta o feedback aqui.
Ligue o branco com listra preta antes de tudo, pois sem ele os falantes também não funcionam. Boa sorte. :p
Felipe_C. disse:
Felipe_C.
Pelo que eu andei lendo, aquele esquema que eu postei ali é padrão pra todos os aparelhos mesmo (pionner, hbuster, sony, etc.), pode botar a mão na massa.
Felipe_C.
Pelo que tu me disse, tentei fazer esse esquema aqui pra ver se tu manja onde ligar os fios (vê se dá pra entender haha), lembrando que os do falante são os Vermelho/Marrom e Vermelho/Verde.
Thiagotds
Felipe vou mexer aqui agora
Só to com uma dúvida
Ali você citou como devo fazer as ligações
Porem o meu player não sai nenhum fio, é tudo naquela tomada nova como mostra foto
Então pelo que entendi eu tenho que ligar na tomada...naqueles espaços vazios
Vou tentar ali usando de base o que você me disse... Vou postando os resultados...
Thiagotds
Beleza Felipe, tirei aqui
Ta assim, do aparelho tem 5 fios soltos
São eles, violeta, violeta com preto, verde, verde com preto e branco com azul
No carro tem 7 fios soltos
São eles 2 marrom com vermelho, um vermelho com verde, dois laranja com preto, um branco com preto e um verde com azul
