Calços Suspenção 11mm e 20mm
Galera,
Procurei uma solução para trocar os calços da suspensão por outros menores ao invés de apenas remover... Na Ecs Tuning tem esses pra vender...
Achei também os part numbers deles...
1J0412311A 10mm spacer as fitted to the r32
1J0412311 20mm spacer
Se já tiver algum Tópico... Sorry...
Uploaded with ImageShack.us
Galera,
Não sei olhando só para esta foto, mas o espaçador do bora é mais baixo que o da A3 (metade do tamanho)
Talvez essa da foto que é metade do tamanho seja igual do bora 2.0 2001
RaFa360x
cara, tem que ta bem baixinho pra pegar o semi eixo na barra estabilizadora e longarina...
realmente vc rancou e ficou pegando o tempo todo?
entao corte o original, qqr um consegue diminuir esses 20mm...
mas se vc ta dizendo que rancando ja pega no semi eixo, com ou sem vai pegar de qualquer jeito, pois a suspensao vai trabalhar... e vai pegar.. se é que me entende
que suspensao vc ta usando?
kleberws
Pra pegar é porque já está muito baixo! Eu ando de mola eibach, amortecedor Bilstein e sem os calços há mto tempo, nunca pegou!! Meu carro fica 1 dedo pneu/paralama!
Eu ando de Eibach, o carro com os calços já está alinhado... Eu queria colocar os menores só para descer uma merreca mesmo... Pq não quero a frente muito baixa... Com os calços qdo entro no prédio da minha mina ja raspa o parachoque no chão, se eu tirar vai acabar estragando o parachoque...
Resolvi e hj vou tirar os calços, como vou trocar os coxins dos amortecedores... Acredito que não vai baixar os 20mm pois os coxins novos devem subir uns 5 mm...
Eu ando de H&R e sem os calços, só que de amortecedor OEM, os amortecedores perderam completamente a ação, então pega o semi-eixo em qualquer depressão ou curva forte pra direita, mas é sensível que a culpa é dos amortecedores vencidos...
Como os seus são preparados (com mais carga) é possível que fique de boa e não raspe nada...
Percebo que meu carro sempre foi mais alto a frente por ser mecanico... acho que uns kg a menos que ele tem ajudam a não raspar... E se eu não me engano... As h&r abaixam mais que as Eibach... Se pegar eu monto no mesmo dia de volta ou mando fazer um na metade do tamanho...
Jordaum
Aro 99
Dela, acho que a culpa não é do amortecedor não, pois no A3 tanto de Impacto como de Koni Yellow, dependendo da depressão ainda da uma raspada..
[]s,
Tirei os Calços e tá pegando... Mas ficou lindo... Perfeito...
Fica muito show sem os calços, mas pega msm...
O ideal é partir para uma estabilizadora de S3, daí já era, f... é achar e mais f... ainda é o preço...
